  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plot-Datei
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot-Datei (431 mal gelesen)
howa
Sehen Sie sich das Profil von howa an!   Senden Sie eine Private Message an howa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für howa
ADT 3.3 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
großformatige Zeichnungen muß ich fremd plotten lassen. Die von mir erstellten PLT-Dateien (für den jeweiligen Plotter) entstehen im Postscript-Format und nicht wie erforderlich im HPGL-Format und können nicht geplottet werden (drei verschiedene Plotter völlig hilflos). Erst nachdem im Kopierbüro eine Änderung auf HPGL-Format erfolgte, war der Plot erfolgreich.
Frage: Welche Einstellung ist wo und wann in ADT 3.3 erforderlich, um eine formatgerechte Plot-Datei zu erhalten?
Horst
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
Du musst den entsprechenden Treiber (im Plotservice fragen), installieren. Anschließend in die Datei drucken.
Lothar
howa
ADT 3.3 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Lothar, nein das ist nicht das Problem, habe jedes Mal den richtigen Druckertreiber eingestellt. Da muß noch was sein!?
Horst
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von howa:
Wie geht das denn? Sind das nun *.plt oder *.eps?
Horst erkläre doch mal genauer. Wie arbeitest Du womit? Welchen Treiber?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Apr. 2004 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
oder geht es nur darum das du mit einem bestimmten Treiber Probleme hast? Die meisten Reprodienste haben HP Designjets. Ist eigendlich sogar egal welchen Designjet Treiber du dafür benutzt, es muss nur eine ordentliches HPGL2 Format (PLT) dabei rauskommen. Ich schätze, statt den normalen (richtigen) Plottertreiber hast du den Postscripttreiber installiert.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Apr. 2004 editiert.]
howa
ADT 3.3 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia, am Montag weiß ich ob Du Recht hast. Problem ist bisher bei drei verschiedenen Treibern aufgetreten (einmal ein PS-Treiber dabei).
Danke für den Hinweis.
Horst
howa
ADT 3.3 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
es geht um plt-Dateien, die ich mit den Treibern HP GL/2-Plotter, HP DesignJet 750 (E/A)mono bzw. OCE 9600 PS erstellt habe und die mit den jeweiligen Plottern nicht (siehe meine Anfrage) ausgeführt werden konnten. Habe am Montag einen neuen Plotversuch. Erwarte ggf. neuen Hinweis, Danke.
Horst
