  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plan nach AutoCAD 2D exportieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plan nach AutoCAD 2D exportieren (417 mal gelesen)
GEST
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEST an!   Senden Sie eine Private Message an GEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEST
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einen Plan, erstellt mit Hilfe des Projektnavigators, nach AutoCAD 2D exportieren? Hierbei sollten alle Ansichten als 2D-Geometrie in den Modellbereich gelegt werden. MDTMechanical Desktop hat eine derartige Funktion. Gibt es so etwas auch in Architectural Desktop 2004?
Steffen
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ich denke "_AecCreateHLR" (Erstellen von 2D-Abbildern)ist das richtige für Dich. Du musst Ansicht für Ansicht erstellen, und dann nachlayouten...
Lothar
GEST
Diplom Ingenieur
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
das ist nicht ganz das was ich wollte. Gibt es einen Befehl mit dem ein komplettes Layout nach 2D/Modellbereich exportiert kann?
Steffen
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit _AecObjExplode für jede Zeichnung? (Man muss aber in einem Ansichtsfenster sein, was den 3D Grundriss in der Draufsicht zeigt)
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
nur so als Ergänzung: mit _AecObjExplode kann man auch wunderbar Isometriedarstellungen in 2D umwandeln... Dazu muss man in der Isometrie die AEC-Objekte auflösen. Glieches gilt entsprechend für eine Seiten,- Vorder-etc -Ansicht
Gruß aus dem gerade regenfreien München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
