  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Hilfe !!! ADT startet nicht mehr (nicht schon wieder !)
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe !!! ADT startet nicht mehr (nicht schon wieder !) (1285 mal gelesen)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Ich wollte heute früh munter losarbeiten, dann folgendes beim Start von ADT 3.0 (AutoCAD 2000):
Fatal error: cannot find xmx file acdb???.xmx
Wenn ich neu installieren oder deinstallieren will, erscheint:
registry key not found
So. Im Lizensierungspool ist die Lizens aber aktiv !
Was kann ich tun ???
Bin dankbar für jeden Tipp...
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadelli,
such mal in den autodesk discussion groups, da wird man meist bei soetwas speziellem fündiger:
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=556452
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort heißt es: Check your autoexec.bat -file and
move the Autodesk Shared part of the PATH statement to the beginning. This
should fix it!
Bei mir steht folgende Zeile in der Autoexec.bat:
Set Path C: \Windows;C:\Windows\Command;C:\Progra~1\Gemein~1\Autode~1;C:\Programme\Cadconv
Kann mir da jemand helfen ?
Cadconv hatte ich zwar gerade deinstalliert...
Seltsam ist auch, daß sich z. Bsp. Corel nicht mehr starten läßt, mit Hinweis auf einen Fehler in der Registry...
Aber sonst geht alles. Außer in der Systemsteuerung - Software - dort sind alle Einträge verschwunden ???
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach vielen Deinstallations- und Installatonsversuchen läuft es jetzt erst mal.
ABER: Die Lizens hat jetzt die Nr. 000-0000000, und ist auch nicht mehr auf mich registriert...muß ich mir deswegen Gedanken machen ?
(Es gab einen Fehler bei der Installation, es konnte nicht in einen Registrierungsschlüssel geschrieben werden).
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Elli,
diese Registrierung ist für die 30-Tage-Version...
Lothar
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
das ist seltsam, die lizenz muss ja auf jeden fall noch drauf sein, sonst ließe sich ja adt garnicht starten. (demozeit abgelaufen oder ähnlich). so ist vermutlich nur die seriennummer auf 000-00000000 gesprungen.
ich keine keinen vergleichbaren fall.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 13. Apr. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Demo-Installation scheint es tatsächlich nicht zu sein:
Lizenzdauer: dauerhaft
Verwndung: kommerziell
Lizenzablauf: keine Ablaufzeit
Na ja, ich melde mich wieder, wenn es nicht mehr läuft.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Apr. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte zwar auch noch keinen vergleichbaren Fall, vermute aber mal folgendes:
Die Lizenz bleibt auch beim Deinstallieren erhalten und hat auch keinen Bezug zur Seriennummer. Bei einem der folgenden Installationen (genau genommen bei der letzten) ist dann etweder als Seriennummer (versehentlich) 000-00000000 eingegeben worden oder aber es hängt (was ich eher vermute) mit dem nicht geschriebenen Registrierschlüssel zusammen. Damit ist der ADT also installiert und eine Lizenz findet er auch (nämlich die, die schon die ganze Zeit drauf war). Schön ist das nicht, ich wüßte aber auch nicht, dass es sich irgendwo negativ auswirkt. Eine Garantie kann ich aber auch nicht geben ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 13. Apr. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Fehler im Registrierungsschlüssel muss es sein, denn ich habe die Seriennummer nicht neu eingegeben...
