  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenbearbeitung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenbearbeitung (362 mal gelesen)
howa
Sehen Sie sich das Profil von howa an!   Senden Sie eine Private Message an howa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für howa
ADT 3.3 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu im Forum. Erlerne im Fernlehrgang den Umgang mit ADT. Auf welchem Layout erfolgt die Flächenbearbeitung, wenn diese für drei Ebenen notwendig ist?
Horst
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Apr. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde jede Ebene in einer separaten Zeichnung (DWG) erstellen, dann hat man diesbezüglch keine Probleme mit Layern und Sichtbarkeiten im Layout. Wenn man das gesamte Gebäude benötigt kann man es mittes XREFs zusammenstellen, wobei ab dem ADT 2004 dafür eine Projektverwaltung genutzt werden kann.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Es ist einfacher zu antworten wenn man weiss um welche Version es sich handelt, insofern sollte man diese in seinem Profil angeben.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
howa
ADT 3.3 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, die genutzte Version habe ich aber im Profil angegeben!
Horst
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Apr. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hups, sorry.
Wie sagt meine nette Kollegin immer:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howa 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, das ist mein Spruch mit dem Lesen!
Grüße aus dem schönen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
