  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung / Anschläge Tür-/Fensterkombination ADT2004
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung / Anschläge Tür-/Fensterkombination ADT2004 (840 mal gelesen)
Rike
Sehen Sie sich das Profil von Rike an!   Senden Sie eine Private Message an Rike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rike
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fenster-tuer.zip
Hallo liebe Leute,
zwei Newbie-Fragen zur Bemaßung und zu Wandabschlußstilen / Anschlägen bei Tür-Fensterkombinationen. Vorneweg: ich zeichne erst seit kurzem für den Hochbau und drücke mich vielleicht etwas paddelig aus;-) Ich hänge daher zur Erläuterung eine kleine Beispielzeichnung an...
1.Thema Bemaßung bei 3-schaligem Mauerwerk und mehrflügeligen Fenster-Tür-Elementen.
Gewünscht ist eine Bemaßung der minimalen Öffnungsweite im Mauerwerk. Es sind angelegt worden ein Wandstil „45.5“ und ein Bemaßungsstil „uk“ (mit Einstellung in der AEC-Bemaßung ‚minimale Öffnungsbreiten’ bei Darstellungseigenschaft ‚Öffnung in Wand’ und ‚zugewandte Kanten’ bei Tür-/Fensterkombination und Öffnung/Tür/Fenster).
Die gewünschte Bemaßung funktioniert mit diesem Bemaßungsstil z.B. bei 2-flügeligen Drehfenstern, wie in der beigefügten Zeichnung, und zwar sowohl mit dem selbst angelegten Wandstil 45.5, als auch mit dem standardmäßigen Wandstil ‚MW 24.0 WD 6.0 LS 4.0 VS 11.5’.
Bei den Tür-/Fensterkombinationen (4- und 5-flügelig) dagegen wird die maximale Öffnungsbreite vermaßt. Beim Bemaßungsstil habe ich es mit verschiedenen Optionen der Darstellungseigenschaften probiert (Kanten, Begrenzungsrahmen etc.), aber leider ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit für die gewünschte Bemaßung, ohne manuell Punkte hinzufügen zu müssen?
2.Wandabschlüsse/ Laibungsstile, bzw. Fensteranschläge:
Bei derselben Wand- / Tür-Fensterkombination von oben soll aus konstruktiven Gründen ein Anschlag von 8,25cm dargestellt werden. Ich habe ein Beispielskizze in beigefügter Zeichnung angelegt, allerdings nicht maßstäblich was den Aufbau von Wandstil und Tür-/Fensterkombination anbelangt.
Ich weiß noch nicht einmal genau, ob das eine Einstellung des Wandabschlußstiles oder Laibungsstiles ist (bei beiden habe ich keine Einstellungsmöglichkeiten für das gewünschte Resultat), oder des Tür-/Fensterelementes. Oder ist das eine Sache der manuellen Bearbeitung des Wandabschlußstiles? Da komme ich allerdings mit dem Versatz nur in die falsche Richtung! Irgendwo ist da anscheinend ein riesiger Denkfehler bei mir.
Wäre riesig, wenn jemand mir bei den beiden Problemen helfen könnte – ich schicke schonmal ein riesiges Dankeschön und wünsche allen frohe Ostertage!
Viele Grüße, Rike
