  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Kopieren von Layouts
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren von Layouts (286 mal gelesen)
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von Rüger an!   Senden Sie eine Private Message an Rüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüger
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eigentlich ein Layout in eine andere Zeichnung kopieren????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Einfügen - Layout...
oder per Designcenter Drag&Drop
oder per Designcenter Kontextmenü --> kopieren/einfügen
- Sebastian Mattis -
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir dreckt und tropft es nur im  designcenter. ich kann in der zeichnung, in der mein masterlayout liegt, dieses ziehen, aber er verweigert das einfügen in die andere zeichnung und zeigt nur ein verbotsschild.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziel muß natürlich "offen" sein, also du in der dwg wo ein "neues" rein soll, dann im DC irgendein Layout nehmen und per D&D in den ZBereich ziehen oder in der passenden "Ordner" im DC (also in "Layouts" der gerade offenen Datei - Zieldatei) machst du es so ?
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genauso habe ich es gemacht. das ist ja das gleiche verfahren wie im stilmanager etc...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
und: rechtsklick auf "Layout XY" (im DC - MasterDatei) kopieren...
und in Ziel-dwg (Zeichenbereich od. Stelle im DC) "einfügen" ... ?
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..dann klappt alles bis zu dem punkt wo ich einfügen will, da erscheint unter rectsklick kein "einfügen" im kontextmenü.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung was da jetzt warum wie schiefläuft.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
und aus dem Menü "Einfügen->Layout->Von Vorlage" geht auch nicht?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt. Na es gibt ja doch immer einen weg.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Apr. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung,
mir ist aufgefallen, dass das Designcenter genre mal das Drag&Drop verweigert wenn das Layout keinen eigenen Namen hat (also noch Layout 1 oder Layout 2 heisst).
Genauso darf noch kein Layout mit gleichen Namen in der Datei existieren, wo ich das neue Layout reinziehen will.
Schönen Abend noch und Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
