  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnitt und Ansicht
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt und Ansicht (279 mal gelesen)
GEST
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEST an!   Senden Sie eine Private Message an GEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEST
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT-Forum,
wir arbeiten mit ADT 2004 in der Einheit mm. Das Umstellen auf die Einheit mm ist eigentlich kein Problem, allerdings werden die Markierungen für Schnitt und Ansicht (SectionBubbledef und ElevationBubbledef) viel zu klein gezeichnet.
Wo kann die Größe der Markierungen Ändern?
Steffen
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GEST,
versuch mal in der Zeichnung den Befehl "Zeichnung einrichten" (_AecDwgSetup) aufzurufen und setz auf der Seite "Maßstab" den Zeichnungsmaßstab auf einen Wert zwischen 1=100mm und 1=1000mm zu stellen - je nach dem wie groß das Schnittsymbol werden soll. Diese Einstellung wirkt nicht nachträglich auf erstellte Schnittsymbole sondern steuert nur den Default Wert für neu erzeugte Schnittsymbole.
Wenn du nachträglich die MV-Blockgrößen ändern willst, dann MV-Block Markeiren und in Eigenschaftenpalette den Maßstab ändern.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
