  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandmodifikation ADT 2004
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wandmodifikation ADT 2004 (478 mal gelesen)
Rike
Sehen Sie sich das Profil von Rike an!   Senden Sie eine Private Message an Rike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rike
erstellt am: 04. Apr. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Leute - kann mir jemand bei ADT2004 / Planmodifikatoren 2D für Wände weiterhelfen???
Ich habe eine geschwungenen Wand (2 Schichten) mit einem Radius von 12m und möchte eine rechteckige Auswölbung (Stütze) hinzufügen. Dazu habe ich eine Polylinie in der gewünschten Form und Position gezeichnet und diese dann der Wand über Planmodifikation2D / Polylinie etc. hinzugefügt.
Das Problem: der Vorgang funktioniert zwar, aber die Position des Rechtecks wird verschoben (ca. 8mm). Das passiert bei einer geraden Wand mit derselben Form nicht. Daher denke ich mir, dass es mit der Wölbung der Wand zusammen hängt. Aber wie kann ich das umgehen, bzw. erreichen, dass das Rechteck an der gewünschten Stelle sitzt?
Vielen Dank schonmal im voraus, freue mich über jeden Tipp!!!
Rike
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 04. Apr. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Rike!
Hab versucht das nachzuvollziehen, bei mir klappt's allerdings
ohne Probleme. Musste allerdings auch bei Eigenschaften->Planmodifikator(2d) mit x,y-spiegeln ein bissl nachhelfen, damit
die Darstellung auch wirklich passte -> vielleicht liegt's daran.
(Übrigens ist auch die Zeichenrichtung der Polylinie beeinflussend)
Am Besten mal die Zeichnung (Wand+Poly) anhängen, dann kann man besser helfen!
Gruß Claudio
Rike
erstellt am: 05. Apr. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
vielen Dank erst einmal für Deine Antwort. Ich kann leider erst morgen weiter experementieren mit dem Problem. Vielleicht melde ich mich dann nochmal mit einem Anhang;-)
Bis dahin viele Grüße, Rike
