  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandstil für Wand mit unterbrochener Vorsatzschale
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wandstil für Wand mit unterbrochener Vorsatzschale (1766 mal gelesen)
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 02. Apr. 2004 03:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Wandstil erstellen, bei dem die Vorsatzschale aus einzelnen Elementen besteht (Beispiel: Wand mit Beton-Tragschale, Dämmung, Luftschicht und Vorsatzschale - die einzelnen Platten der Vorsatzschale sollen 100cm hoch und 150cm breit sein und durch 2cm Fugen getrennt sein).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich einen solchen Wandstil konstruieren kann? Am besten wäre es, wenn ich das Plattenraster ohne großen Aufwand anschließend noch ändern kann. Ich habe bisher leider ohne Erfolg alle Handbücher, Hilfedateien und Foren durchgesehen.
Vielen Dank im voraus,
Michael
SFrank
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von SFrank an!   Senden Sie eine Private Message an SFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFrank
Windows xp prof.
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langenhorst 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...
ich will mal versuchen einen Tip zu geben, versuchs mal mit den Fassaden - man kann einen Block erstellen - diesen dann in den Darstellungen der Fassade den Zellen zuweisen - Rahmen und Pfosten auf 0-Werte setzen dieses wäre dann nur die Vormauerschale.
der Rest des Wandaufbaues muß im 2ten Schritt erfolgen.
das war jetzt eine Kurzfassung - das es geht weiß ich...
ich hoffe ich konnte dir helfen
sfrank
sfrank
Langenhorst
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe etwas herumexperimentiert und die Vorsatzfassade mit Hilfe der Fassaden hinbekommen. Jetzt habe ich nur noch ein Problem: Wie bekomme ich die Tür- und Fensteröffnungen sauber hin? (In der Wandschale ist dieses ja kein Problem, aber sämtlicher Öffnungen werden dann natürlich durch die Vorsatzschale verdeckt - und die lässt keine Öffnungen zu.
Schöne Ostergrüße,
Michael
Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Interessierte,
für alle, die mal das gleiche Problem haben solten - ich habe mich für folgende Variante entschieden:
1.) Einen Wandstil (z.B. Vorsatzschale) mit Wandstapel erstellen, indem auf der Registerkarte "Komponenten" die einzelnen Platten eingetragen und die Höhen (Versatz von unten...) eingestellt werden. Damit können mehrere einzelne Platten übereinander gezeichnet werden.
2.) Einen Wandstil (z.B. Fuge) für die Fuge erstellen, der auf nicht sichtbar eingestellt wird
3.) Die Wand wird wie folgt gezeichnet: Erst eine Wand mit dem Stil "Vorsatzschale" in der benötigten Plattenlänge zeichnen, dann den Wandstil auf "Fuge" umstellen und die Fuge mit der Länge von z.B. 1cm zeichnen, dann wieder die Wand (Stil Vorsatzschale) u.s.w.
In diese Wände kann ich auch Öffnungen und Fenster einbauen und sogar die Wandecken vernünftig ausbilden. Nur das Kernmauerwerk muss als gesonderte Wand dahinter gezeichnet werden. Alles in allem aber eine gute Lösung, da ich die Plattenmaße auch nachträglich noch relativ einfach verändern kann.
Ein paar Tipps hierzu habe ich übrigens auch von meinem ADT-Fachhändler aus Velen - vielen Dank.
Schöne Grüße,
Michael
