 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schlüsselstile leer (261 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adt- Benutzer, woran kann es liegen, wenn bei den Layerschlüsselstilen das Fenster leer ist. Es steht weder ein "A" da, noch ist ein Feld mit drei Punkten da...Ich kann nichts auswählen und ändern, habe aber in der Datei schon mit Adt-Bemassung vermaßt uns die Objekte liegen automatisch auf A_Bemassung uhd A_Bemassungspunkte. Viele Grüße Maike
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Wenn du an den Schlüsselstilen was gemacht hast und kurz danach Stile bereinigst, dann stehen (im gegensatz zu sonst) auch die Layerschlüsselstile mit drin und du kannst in diesem Fall dir den Layerschlüsselstil unter dem Hintern wegbereinigen. Also, immer darauf aufpassen... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hhhmm, seltsam. Das Problem tritt nur in einer Zeichnung auf, oder in allen? Sieht der Layerstandard "Architektural Desktop" denn noch "gesund" aus? Der ändert sich zwar typischerweise nicht von allein, aber ich würde trotzdem mal einen Blick reinwerfen (über den Layermanager, dann den ersten Knopf links und dann bearbeiten). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike! Geh mal auf "Zeichnung einrichten.." dort bei Register "Layer" siehst Du welche Layer-Schlüsseldatei importiert ist und standardmäßig geladen wird - vielleicht stimmt mit der Schlüsseldatei etwas nicht, dann kann der Layermanager natürl. auch nicht drauf zugreifen... Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
