  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilstempel (296 mal gelesen)
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von Rüger an!   Senden Sie eine Private Message an Rüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüger
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zuge unserer Umstellung von ADT 3.3 auf ADT 2004 ist mir folgendes aufgefallen. Im ADT 3.3 konnte ich ein Fenster mit der rechten Maustaste anklicken und aus dem Kontextmenü einen Bauteilstempel Fenster auswählen. Dann wurde mir sofort die Brüstungshöhe von Fenstern angezeigt. Warum gibt es diese Funktion im ADT 2004 nicht mehr, oder kann ich da was ähnliches machen???
Ach und ich wünsche allen einen schönen Morgen.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist der Befehl WindowLabelAdd im Kontextmenü nicht mehr vorhanden (obwohl es den Befehl noch gibt). Man kann in aber noch tippen oder besser sich eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten oder in der Toolpalette damit anlegen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüger!
Wenn Du Dich mit Menüs ein bissl auskennst:
Füge diese Zeilen in die acad.mns ein - im Abschnitt nach
dem Hauptmenüteil - vorher Acad.mns sichern!
Die .mnu nehm ich selten - muß dann wieder alles geladen werden..
***POP510
**OBJECTS_AEC_WINDOW
              [Kontextmenü für Fenster]
              [Fensterstempel hinzufügen]Windowlabeladd
(Schau noch ob es POP510 schon gibt, dann nimm eine ander 500er Zahl
-wichtig ist nur 5.. =Kontextmenü)
Gruß Claudio
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank liebe Leute. Ich habe mir einfach die Bauteilstempel aus ADT 3.3 geholt, diese mir von der der Darstellung (Farben, Größe etc.) angepasst, in der Vorlage abgespeichert und auf der Werkzeugpalette einen benutzerspezifischen Befehl abgelegt. Dies funktionobelt einmandfrei, aber die Ideen kommen ja von Euch.
Claudio
Architekt
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüger!
Das ist das schöne, daß es oft viele Lösungen gibt.
Wollt nur noch sagen, daß ich mir selbst einiges in die
Kontextmenüs gelegt habe - herrlich verlässlich, immer präsent,
kein suchen, kein blättern und jeder Bauteil kriegt, was er braucht..
-vereinfacht das Arbeiten schon wesentlich.
Aber natürlich geht's mit den Paletten auch gut.
Also - fröhliche Schaffen!
Claudio
