  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Netzwerk Installation ADT 2004
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerk Installation ADT 2004 (723 mal gelesen)
uhomm
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von uhomm an!   Senden Sie eine Private Message an uhomm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhomm
ADT 2004 SP1-2 Netzwerk Installation
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
ich habe ein größeres Problem mit der Installation vom ADT 2004
Unsere Schule hat 20 Netzwerlizenzen vom ADT 2004 angeschafft. Ich habe darauf hin auf unserem unter W2KWindows 2000 mit SP4 laufenden Domänencontroller den Lizenzserver installiert. Der läuft fein.
Anschließend habe ich mit dem NW Wizard ein AdminImage in einer Share erstellt. Hierbei habe ich auch gleich noch das deutsche SP1-2 bei der Erstellung mit einbezogen. Ach ja, den NW Wizard habe ich mit dem bei AutoDesk angegebenen Patch -Austauch einer DLL- upgedated.
Bei der Erstellung des AdminImages habe ich IE6 ausgeknippst.
An einer Workstation mit XP Prof mit SP 1a melde ich mich mit einem Account mit Domänenadminrechten an und will das erstellte Image installieren (Klick auf den Link für deploy). Der MSI startet und es erscheint das kleine rechteckige Fenster. Das Programm erzählt mir, dass Informationen gesammelt werden. Irgendwann schließt sich das Fenster und nix tut sich mehr.
Im Serverlog steht was von einem unerwarteten Fehler und clientseitig im Log ist für mich nicht erkennbar, was passiert ist.
Hat jemand ne Idee, wo ich noch schauen kann?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhomm 10 Unities + Antwort hilfreich
puh, leider ist es lange her bei mir, dass ich ne netzwerkinstallation vorgenommen habe. aus diesem grund kann ich dir leider auch nichts konkretes dazu sagen. aber als erster ansprechpartner müsste hier eigentlich dein händler fungieren. hast du den schon gefragt? denn der sollte in dieser materie soweit drinstecken, dass er dir weiterhelfen kann.
wenn du dennoch nicht weiterkommst, melde dich nochmal.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
uhomm
Lehrer
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi mario
leider hat mir der Händler auch nicht weiter geholfen
Allerdings werde ich bei dem noch mal vorstellig werden.
Kennst Du eine Anleitung?
Mir ist eigentlich gleich wie das Prog auf die Clients kommt; ich habe es jetzt mit direktem Click auf die Verknüpfung probiert. Dann habe ich es per Veröffentlichung und auch per Zuweisung in den Gruppenrichtlinien versucht. Nichts klappt.
Mir ist auch nicht klar, welche Rechte die Benutzer der Software haben müssen. Ich habe keine Lust den Schülern Adminrechte einzuräumen. Weder lokal noch in der Domäne.
Aber leider schweigt sich die Doku hier ziemlich aus.
Aber ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Uwe
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhomm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uhomm,
ich habe schon mindestens einen fall gesehen, wo das service pack 2 von adt2004 sich negativ auf das installationsimage ausgwirkt hat. vorher lief das installimage einwandfrei.
da man das sp2 auch wunderbar lokal einzeln installieren kann, würde ich empfehlen, das ganze mal ohen sp2 zu probieren.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
uhomm
Lehrer
erstellt am: 29. Mrz. 2004 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für die Info. Das werde ich heute nochmal probieren. Zumindest konnte ich feststellen ohne SP1-2 feststellen, dass ich das AdminImage irgendwie  mal installieren konnte. Allerdings war dann als normaler Benutzer keine Nutzung möglich  . Es wurde u.a. kein Menü gefunden.
Hast Du da Tipps hinsichtlich der Einstellungen beim Anlegen des AdminImage bzw. wie man das am besten mit den Profilen macht?
Gruss Uwe
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhomm 10 Unities + Antwort hilfreich
die installation geht normalerweise recht einfach und unkompliziert. die anleitung von uns hatte ja schon frau schurig in dem parallelen eintrag gepostet: http://www.acadgraph.de/flexlm_2004_adt.html
die user brauchen normalererweise keine adminrechte mehr haben, ab 2004. aber wenn es probleme gibt, kann man testweise dem user auch mal adminrechte geben. zumindest habe ich mal von so einem fall gehört.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
