 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellen von Grundrissen und Geschossen (1777 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
 Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche nochmal grundsätzliche Hinweise. Von anderen CAD-Programmen weiss ich ,dass die Darstellung von Grundrissen und Geschossen über Folien bzw. Layer gesteuert wird. Bei ADT gibt es dass offensichtlich nicht. Wände o.ä werden immer in diesselben Layer eingebunden. Konkret: Wie organisiert man die Darstellung von Geschossen? Wie kann man Wände im Obergeschoss darstellen bzw. sichtbar machen, wenn man sie geschossweise übereinander konstruiert. Muss man Aussenwände in voller Höhe zb bis unter das Dach zeichnen oder nur geschossweise, was ist mit den Übergängen? Wie kann man Wände in verschiedenen Höhen zeichnen? Wenn man auf EG Wände zb aufbaut verschneiden sie sich immer mit dem EG, obwohl ich das BKS auf OG eingestelt habe. Wer kann mir die Grundsätze von ADT hierbei erklären? vielen Dank Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hey Joker, Du arbeitest gerad so als wär das eine Standardversion ACAD 2004. Um die Vorzüge von ADT 2004 nutzen zu können mußt Du mit dem Projektnavigator arbeiten. Dort kannst Du Geschosse und Bauabschnitte einrichten... Dort werden die externen Refernzen gesteuert und so weiter. Solltest Dir wahrscheinlich erst mal die Dokumentation durchlesen. Das würd hier sonst den Rahmen sprengen... Grüße
------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joker13214
hallo joker, auch wenn es nicht in deinem profil aufgeführt ist, so gehe ich mal davon aus, dass du mit dem adt 2004 arbeitest. grundsätzlich ist das forum hier für leute (wie du und ich) ausgelegt, die spezielle fragen zu speziellen themen haben, mit denen sie sich schon längere zeit befasst haben und auch die dafür nötigen hintergrundinformationen aus diverser literatur, adt-hilfe und bestenfalls schulungen geholt haben, und dennoch nicht weiterkommen. was wir hier nicht leisten können, sind fernschulungen über das forum. und so wie es aussieht, fehlen dir momentan noch sämtliche grundlagen, um mit dem projektnavigator arbeiten zu können. da wir uns alle hier diese erkenntnisse auf die eine oder andere weise selber aneignen mussten und nun unser wissen neben der normalen arbeit an andere weitergeben, würde ich dir erstmal empfehlen, dich mit der adt-hilfe zu beschäftigen. hierfür kann ich dir drei gute bücher empfehlen, die dieses thema sehr gut erklären. über folgenden seiten kannst du die bücher beziehen. http://www.kumacad.de http://www.mum.de http://www.acadgraph.de ich hoffe, dass du mich nicht falsch verstanden hast. sobald du einigermaßen in der materie drinsteckst, wird dir jeder von uns mehr als gerne deine fragen beantworten und dir den "richtigen schubs" in die richtige richtung geben. bis dahin, joker. gruss mario ------------------ www.mbillep.de Offizieller (defun-Partner www.defun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joker13214
hi joker, wenn du mit dem 3.3er arbeitest, sieht die sache dann eben ein wenig anders aus. du konstruierst nicht das komplette gebäude in einer zeichnung durch, sondern erstellst für je ein geschoss eine eigene zeichnung, welche du dann in einer neuen separaten zeichnung per xref-manager zusammenführst. hier musst du beim einfügen lediglich auf die richtige z-koordinate der einzelnen geschosse achten. mach es erstmal soweit. viele fragen dürften sich durch diese art der zeichnungserstellung von alleine ergeben haben. gruss mario p.s.: falls es falsch rübergekommen sein sollte, so nimm es bitte nicht persönlich, was ich da oben geschrieben habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joker13214
Hi Jochen, nicht verzweifeln. Im ADT 3.3 und den vorhergehenden ACAD-Versionen ist der Geschossmanager im Prinzip die Funktion XREF, die sich im Menü [Einfügen] befindet. Es funktioniert wie folgt. Die normalen Layer steuern die Einzelelemente Deiner Zeichnung (soweit klar nehme ich an) Jedes Geschoss wird in einer eigenen Zeichnung erstellt Mit dem XREF-Manager lege ich dann in einer neuen Zeichnung (ich nenne die mal Masterzeichnung) alle Geschosse übereinander, um damit meine Schnitte, Ansichten, Planzusammenstellung etc zu machen. Tip: Lege für jedes Geschoss einen eigenen Layer an, damit Du bequem die Geschosse in der MAsterzeichnung bei Bedarf ein- und ausschalten kannst. Jedes eingelesene XRef nimmt seine Layer mit in die Masterzeichnung, diese können gefroren und getaut werden, je nach Bedarf. War das die Antwort, die Du brauchst? Grüße aus München (und es schneit immer noch, aber Gottseidank bleibt der Mist nicht liegen) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das mit dem Verfahren mittlerweise rausgefunden, auch durch einen Beitrag hier. Ich kenne es von anderen CAD Programmen eben anders. Werden denn die Geschosslinien, sprich Deckenkanten, beim Übereinanderstapeln später bei den Ansichten rausgerechnet? gruss Jochen von der Nordsee...hier schneits nicht, aber es ist sa...kalt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joker13214
Hi Jochen, nein, es wird nix automatisch rausgerechnet. Das erledigt man über die Layer. Da kann man dann nur dringend den Layerfilter: "Alle verwendeten" empfehlen... Grüße aus dem dunklen Schneeregen-München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martl..sorry, dass ich nerve, aber das habe ich noch nicht verstanden. Wenn ich die gestapelten Geschosse von der Seite sehe, habe ich doch Wandlinien? Wie kriege ich die denn weg und was hat das mit den Layern zu tun? Wie gehst du dabei vor. Ergänzt du nach Erstellung der Ansichten und Schnitte diese dann noch mit weiteren Layern bzw Zeichnungsinhalten? Sorry für die Fragen..aber diese wichtige Grundprinzipien lassen sich aus der Onlinehilfe einfach nicht herauslesen. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joker13214
Hi Jochen, ah das meinst Du, tja die bleiben.... Aber es gäbe ja auch die Möglichkeit die Decke mit Überlagerung in die Wand zu legen. Dann hat man nur eine Linie. Die Vorgehensweise ist vor allen interessant bei Vornedranliegender Dämmung. Dann stimmt das auch im Schnitt. Wenn man die Ansicht / Schnitte erstellt hat, dann geht die Arbeit erst mal los ;-)) Aber da bemühst Du erst mal bitte die Suchfunktion, das wurde schon mal diskutiert und auseinandergenommen. Nur so viel ich nehme den Schnitt/ Ansicht und zeichne nach oder nehme den Schnitt/Ansicht, kopiere sie einmal und löse auf. Aber ein Original behalten, weil dann die Verknüpfung zu der Schnitt- bzw. Ansichtslinie bleibt und Änderungen nachvollzogen werden können. (Original und Gesprengtes liegen dann übereinander, aber am besten mit unterschiedlichen Layern) So ich mach jetzt Feierabend im Feierabend (genug gesurft im Netzt der Netze) Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
