  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Erstellen einer runden Aussparung
Autor Thema:  Erstellen einer runden Aussparung (1130 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen...
gibt es im Verborgenen des ADT eine runde Aussparung? Wenn ja wo, oder wenn nein, wie macht Ihr das (Kernbohrungen) oder wie modifiziere ich eine???
Vielleicht kann mir ja jemand helfen? Ich wäre sehr dankbar...
Charlie
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Suchst Du die Massenelemente? Zylinder zeichnen und der Wand mit den Modellwerkzeugen eine Überlagerung hinzufügen. Dabei den Zylinder dann als Differenz entfernen.
Im ADT 3.3 sind die Massenelemente im Menü entwerfen zu finden, unter 2004 müssen sie erst aus dem Katalogbrowser in die Werkzeugpalette gebracht werden. Wenn ich wieder Zeit dazu habe muss ich noch probieren ob man einen so erstellten Kamin in die Werkzeugpalette bekommt.
Dea
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, ich suche die MV-Blöcke Aussparung in rund...
Charlie
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine kleine Anmerkung: Wer wie ich die Massenelemente noch nicht gar sooo lieb hat, es geht auch mit den guten alten Volumenkörpern.
Grüße aus dem verregneten München
Martl
Some new News?
[Diese Nachricht wurde von Martl am 23. Mrz. 2004 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussparung(7).zip
hi charlie,
habe mal eben ne aussparung (rund) als mv-block angelegt. die datei liegt bei und du kannst sie am besten direkt nach ...content/metric dach/planhinweise/aussparungen/ bringen.
vielleicht ist es das, was du haben wolltest.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
Martl
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
man definiert sich einfach eine eigene Aussparung. Damit ich den zugehörigen Befehl weiss gehe ich als erstes ins
Designcenter --> Metric D A CH --> Planhinweise und klicke eine Aussparung mit der rechten Maustaste an --> Bearbeiten. So erhalte ich den Hinweis, dass es sich um einen Befehl handelt und den zugehörgen Aufruf (gleich mal mit STRG+C in die Zwischenablage holen)
Dann zeichne ich ein Massenelement mit Grundmaß (1x1x1) und definiere dieses als Block. Will ich eine 2D-Ansicht haben wie in den anderen Aussparungen auch, definiere ich z.B. für das 50stel einen weiteren Block in 2D (dass habe ich nicht ausprobiert, sagt aber die Logik, wenn man den MV-Block einer Aussparung anschaut)
MV-Block erstellen aus den eben definierten Blöcken
Dann mit [AEC-Symbol erstellen] im Menü [Desktop] den Aufruf erstellen und ins Designcenter übertragen. Dabei den Befehlsaufruf aus der Zwischenbalgae hernehmen und den Blocknamen austauschen.
Allerdings ist das eine schnelle Methode, bei der die Layer nicht zugewiesen werden, muss man dann für das Massenelement von Hand tun.
War's das was Du wolltest?
Martl
"Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Martl
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
man o mann, heute ist der wurm drin, immer wenn ich hier reingucke ist nix geschrieben, tippe ich wie wild, hat ein anderer grade eben eine Antwort reingesetzt...
Na ja was soll's
Schönen Tag noch...
Martl
(München - Regen)
dr-nikolai
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
hi martl,
dank dir aber trotzdem für deinen beitrag; ich habe den block erstellt und du die anleitung dafür geliefert. würde ich als perfektes teamwork bezeichnen...
gruss mario
Martl
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mario,
ja genau, so muss es sein ;-))
schönen tag
München- und es hat aufgehört zu regnen.
Martl
