  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  eigene Architekturobjekte im ADT
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigene Architekturobjekte im ADT (268 mal gelesen)
greve
Sehen Sie sich das Profil von greve an!   Senden Sie eine Private Message an greve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greve
erstellt am: 21. Mrz. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ist es möglich z.B. über die Programmierschnittstelle eigene Architekturobjekte zu definieren?
Ich komme aus dem Bereich des konstruktiven Ingenieurbaues und möchte z.B. ein Widerlager definieren, was mit spezifischen Eigenschaften wie z.B. der Gründungsebene behaftet ist oder sich automatisch an die Böschungsgeometrie anpasst?
Hat jemand erfahrungen in diesem Bereich oder weiss jemand wo man Informationen dazu bekommen kann?
mfG.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Mrz. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hups, darauf eine knappe Antwort zu schreiben ist schon fast unmöglich. Es ist in erster Linie die Frage, auf welcher Ebene man einsteigen will bzw. kann. Möglich wäre z.B der Einsatz von VBA oder Lisp, für beide gibt es hier auf CAD.DE auch eigene Foren. Darin kann man aber nur die bestehenden "Bauteile" nehmen und miteinander verwursten, wirklich eigene Objekte kann man damit nicht anlegen. Fürs AutoCAD bräuchte man dann mindestens ObjectARX und einen Visual C Compiler. Darüber gibts dann noch das Object Model Framework für den ADT, was wiederum ADT-Mitgliedschaft erfordert.
So, reicht erst mal fürs erste.
Grüße von der cebit
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
greve
erstellt am: 22. Mrz. 2004 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dazu habe ich jedoch noch einige Fragen:
Wenn ich eigene Bauteile durch "bestehende" in VBA zusammenstelle, sollte ich dafür dann eigene Klassen definieren?
Was genau ist das Object Model Framework und wie kann ich ADT-Mitglied werden?
mfG, greve
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greve 10 Unities + Antwort hilfreich
Die VBA-Fragen würde ich hier stellen.
Das Object Model Framework liefert einen tiefergehenden Zugriff auf die ADT-Objeke und setzt eine ADN-Mitgliedschaft vorraus. Letztere habe ich (leider) auch nicht, kann aber bei Autodesk beantragt werden (z.B. hier). Damals kostete so etwas ca. 1200 Dollar pro Jahr (wenn ich mich recht erinnere) und ich denke nicht, dass das etwas für eine gelegentliche Entwicklung ist. Neben einer gut kalkulierten Einarbeitungszeit dürften gute Kenntnisse in ObjectARX und C++ einzuplanen sein.
Grüße von der cebit
sayonara
Torsten Möhlenhoff
