  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Gefällebeton
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gefällebeton (324 mal gelesen)
mar
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mar an!   Senden Sie eine Private Message an mar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche nochmal eure Hilfe!
Ich arbeite mit ADT 3.3 und möchte mit Hilfe eines Daches Gefällebeton zeichnen. Die Bodenplatte hat eine Dicke von 20cm, sie liegt an den Rändern auf +/-0.00 und läuft am Ablauf auf -0.10 zusammen.
Wie kann ich dem Dach sagen, daß es von Traufe bis zur Dachspitze einen Höhenunterschied von 10cm hat ?
Wenn es noch eine andere Lösung gibt, nehme ich diesen Tipp auch gerne entgegen.
bis dahin....
mar
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mar,
wenn ich dich recht verstehe, ist dein Gefällebeton Konisch (Sprich hat eine Keilform und ist im Querschnitt kein Rechteck, sondern ein Trapez mit nicht paralleler Ober- und Unterseite) oder? In diesem Falle kommst du mit Dächern oder Dachelementen nicht weiter und musst einen Massenkörper erzeugen.
Sollte dies nicht der Fall sein, würd ich statt des Daches ein Dachelement empfehlen, da du hier die Kanten noch durch einen Dachelementkantensti ändern kannst.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
mar
Bautechniker
ADT 2006
Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mirja,
ich versuch es mal mit den Dachelementen, denn die OK und UK verläuft parallel. Mal schauen wie weit ich damit komme, denn mit Dachelementen habe ich noch nicht gearbeitet.
Ich danke dir erstmal! :-)
mar
