  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Einstellungen ADT 3.3
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen ADT 3.3 (656 mal gelesen)
GB_
Sehen Sie sich das Profil von GB_ an!   Senden Sie eine Private Message an GB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GB_
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
heute mal eine etwas einfachere Frage zur Abwechslung, hoffe ich zumindest.
Mein System wurde vor einigen Tagen von ADT 3.0 auf ADT 3.3 upgedatet, seit dem nervt mich das bei jeder Zeichnungsöffnung aus dem MS Explorer eine neue AutoCAD-Sitzung aufgeht. Das dauert immer eine ganze Weile. Welche Systemvariable muss ich umstellen, das ich auf meinen vorherigen Stand komme und immer nur eine ADT-Sitzung offen ist? Ich habe bisher leider erfolglos gesucht.
Danke schon einmal im voraus.
Grit
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 20. Mrz. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grit,
irgendwie werde ich nicht so richtig schlau aus Deiner Problembeschreibung. Ich kann mir aber denken, was das Problem sein könnte.
Offensichtlich meinst Du das AutoCAD-Aktuell Fenster das bei jedem Start aufpoppt. Diese Einstellung kann man abstellen, indem man in den Optionen von AutoCAD (Menüleiste oben: Extras -> Optionen -> Registerkarte "System" und dort die Einstellungen des Startdialogfeldes von "AKTUELL Startfeld anzeigen" - auf "Gewöhnl. Startdialogfeld anzeigen" verändert.
Solltest Du die Mehrfachfenster meinen, also dass mehrere Zeichnungen unter einer AutoCAD-Sitzung geöffnet sind, so muss man die Systemvariable SDI (Single Document Interface) von 0 auf 1 stellen.
Schöne Grüsse und ich hoffe ich ging richtig in meiner Annahme.. ;-)
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel http://www.cad-nelkel.de
GB_
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die erste Antwort,
ich versuche es auch noch einmal mit einer genaueren Beschreibung, denn leider helfen mir Deine Beschreibungen nicht weiter.
Problem in ADT 3.3 bei mir ist, das beim öffnen von dwg-Dateien aus dem MS-Explorer heraus jedes mal eine neue ADT-Sitzung (Programmneustart) geöffnet wird. Da dies bei uns im Büro täglich mit einigen Zeichnungen geschieht und immer ein paar Sekunden länger dauert ist das ärgerlich. Ich suche jetzt die richtige Systemeinstellung um dies so einzustellen, das mehrere Zeichnung in einer ADT Sitzung geöffnet werden.
Ich hoffe das ist jetzt ein bisschen genauer.
Grit
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich vermute die multi document variable ist nicht korrekt eingestellt.
SDI steuert diesen wert und sollte auf 0 stehen.
geben Sie einfach SDI in die befehlszeile ein und setzen den wert von 1 auf 0.
grüße
b.schurig
acadGraph support
GB_
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Typ, hatte ich schon probiert und gehofft das es funktionirert, aber trotz dieser Einstellung (SDI Wert =0)öffnet sich immer noch eine neue ADT-Sitzung.
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
man auf Blöd: vielleicht ist es ja auch ein Windowsproblem in den Ordnewr-Einstellungen: Jeden Ordner in einem eigenen Fenster darstellen...
Grüße aus dme sonnigen München
Martl
Some new News?
GB_
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja so ist das mit der technik, war tatsächlich ein versteckteres Windowsproblem, welches durch aufspielen eines Plotviewerprogramms aufgetreten ist. Danke nochmals an alle.
Grit
