  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  detailbemaßung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  detailbemaßung (1160 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
möchte auch meine detailzeichnungen in verschiedenen maßstäben bemaßen. adt 2004 bietet die möglichkeit den maßstab zu wechseln (1:100, 1:500, 1:50...). mit diesem wechsel verändert sich auch die größe der bemßungsdarstellung. leiden gibt es keine möglichkeit den maßstab auf 1:10 oder 1:20 einzutellen. oder ist es besser wenn man einen gänzlich neuen bemaßungsstil erstellt...
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die detailbemaßung ist schon möglich, aber es sind einige vorraussetzungen erforerlich
1. der beamßungstil 1:10 etc. sollte aus einem vorhanden z.B. 1:100 entwickelt und erstellt werden.
2. in der darstellungsverwaltung sollte eine darstellung für das objekt AEC-Bemaßung angelegt sein, das eine Vermaßung 1:10 beschreibt und somit exakt den einzelnen gewünschten darstellungssätzen zugeordnet werden kann (z.B. Darstellung: Plan 1-10)
3. der von dir verwendete und genutzte aec-bemaßungsstil im stilmanger kann jetzt für die darstellung Plan 1-10 konfiguriert werden, in diesem punkt stellst du die verknüpfung zu dem Autocad-bemaßungstil 1:10 her. weiterhin sollte hier die länge der hilfslinien und deren abstände angepaßt werden
wenn alles korrekt verknüpft ist, kannst du nun zwischen den maßstäben hin und her schalten und sehen wie sich die größe der bemaßung ändert.
4. nun wirst du aber in einem 1:100 Planausschnitt auch die detailbemaßung an der stelle sehen, an der sie durchgeführt wurde und wie ein wollknäul um das detail aussehen, weil die detailbemaßung in dem moment die darstellung 1:100 anzeigt.
dies löse ich über eine layerzuordnung für den maßstab 1:10, 1:100 etc. so dass ich die detailbemaßung auf einen anderen layer lege und somit in der 1:100 darstellung ausschalten kann.
ähnlich verfahre ich auch mit textbausteinen, beschriftungen etc.
vielleicht hilft dir das ja weiter
grüße
thilo
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke thilo.
bin aber leider zu wenig fachmann als, dass ich diee definitionen machen könnte. passiert deine layerzuordnung automatisch oder mußt du händisch den layernamen ändern ?
trau mich´s fast nicht zu fragen, aber gibt es irgendwo eine leicht nachvolltiehbare in schritten aufgebaute anleitung zu dem ganzen?
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich versuche es noch einmal
1.
Es gibt AUtocad-Bemaßungstile, welche du entsprechend benutzerhandbuch zusammenstellen kannst.
hilfslinien, texte etc.
2.
es gibt AEC bzw ADT-Bemaßungstile welche im stilmanager verwlatet werden.
über die konfiguration dieser stil erreichst du eine verknüpfung zu den autocad-bemaßungsstile (Punkt1.)
3.
In der darstellungsverwaltung der ADT-bemaßungstile werden die unter P2. konfigurierten objekte für die darstellung verwaltet.
darstellungsverwaltung aller objekte
alle objekte haben eine definierte darstellung dies wird einem oder meheren darstellungssätzen zugeordnet.
diese darstellungsätze werden wiederum in der darstellungskonfiguration zusammengefasst.
wenn das prinzip verstanden ist, geht alles etwas einfacher.
mittlerweile bin ich auc einen schritt weiter, namlich die layerzuordnung!!!
es ist sinnvoll in einer angepasten zeichnungsvorLAGEDATEI die bemaßungslayer 1:1- 1:500 je nach Schrittweie und Bezeichnung schon anzulegen.
die ist auch für Beschriftungen sinnvoll.
dann kann mann nämlich in der darstellung der bemaßung schon den layer auswählen, auf den die bemaßung gelegt werden soll...
gehe mal wie folgt vor:
1.erstelle eine manuelle maßkette
2.markieren-rechte maustaste bemaßungsstil bearbeiten
3.register darstellungseigenschaften
hier wird angezeigt welchen darstellungen für den bemaßungsstil definiert sind (Erweiterbar in der Darstellungsverwaltung - Sätze nach Objekten AEC-Bemaßung linke spalte eine vorhandene duplizieen und umbenennen.)
4.Knopf darstellungseigenschaften bearbeiten drücken
Register Layer/Farbe Linientyp
hier kannst du die layerzuordnung vornehmen für die gewählte darstellung
register maßketteninhalte
ist für die objektbemaßung in der schnittebene mit den enthaltenen objekten kombinierbar
register weitere
hier wählst du die autocadbemaßung
die abstä´nde und größen der hilfslinien
öffnungshöhenbemaßung
nun bitte mal ausprobieren und das für jeden gewünschten maßstab bis alles so ist wie du dir das vorstellst... ganz schnell speichern und genügend sicherungen anlegen
viel glück
