  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gedrehtes fadenkreuz / nict mehr verstellbar!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gedrehtes fadenkreuz / nict mehr verstellbar! (644 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
adt 2004
palladiox 2004 classic
viz 3
win xp
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grundrisse.zip
hallo,
habe folgendes problem, in meiner zeichnung ist auf einmal das fadenkreuz um ca 7 grad verdreht worden! leider konnte ich bisher keine einstellung finden diesen fehler zu beheben! bei snapang wird der wert 0 angezeigt! einfügen in eine andere datei geht nicht, die plotlayouts werden ja nicht mit übernommen! für eine lösung für diese sch... datei, wäre ich ehrlich dankbar !!
oLi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöst...http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006670.shtml
aber wenn du im ADT die Einstellung nicht findest ist das natürlich auch wieder ein Problem.
- Sebastian Mattis -
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
f.lsp.txt
Guten Morgen!
Sieh dir beigef. Lisp an;
Damit kannst du einfach per Anklicken einer gedrehten Linie
das Fadenkreuz ausrichten.
Gruß, em.
