  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Autodesk Customer Error Report Handler
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Customer Error Report Handler (391 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn AutoCAD abstürzt, was ja vorkommen soll, will das System eine Meldung an Autodesk machen, damit in Zukunft alles besser wird.
"Autodesk Customer Error Report Handler"
diese Adresse trägt das System in die vorbereitete e-mail ein.
Die wird aber dann an mich geschickt.
Ich habe infoline.muc@autodesk.com danach gefragt,die sagen, sie machen keinen Support und haben davon keine Ahnung, Autodesk eben.
Sind hier kundigere Leute?
Herbert
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Herbert,
da auch bei mir schon des öfteren, sei es weil ich einen Fehler gemacht, sei es aus unbekannten Gründen, der Rechner abstürzte wenn ich mit ADT arbeite. Dann erscheint manchmal so eine Aufforderung deren Aussehen und Wortlaut ich jetzt nicht beschreiben kann, die sich aber wenn ich das möchte Per Internet zu irgendeinem Empfänger begibt. Dieser scheint ganz heiß darauf zu sein solche Meldungen zu bekommen. Ich vermute mal um sie, wenn er/sie es sich besonders wohlsein lassen will, mit einem maliziösen Grinsen zu löschen. Ich jedenfalls habe nie auch nur den Hauch eines Resonanzpipse gehört und es inzwischen völlig aufgegeben sowas zu verschicken. Da wende ich mich dann allemale lieber an das Forum oder im gegebenen Falle an AcadGraph die einen hervorragenden Support leisten.
Grüße aus Marburg
Roland
