 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur von Blöcken in ADT2004 (503 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 1024 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2004
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mein Problem nochmal hier reintippen.... In ADT3.3 habe ich mehrere Zeichnungen mit jeweils 300-400 folgender Blöcke: Rechteck mit Text. Diese Blöcke liesen sich in ADT3.3 ohne Probleme mit Solid schraffieren. In ADT2004 geht das jetzt nicht mehr, d.h. schraffieren geht schon, nur wird jetzt der Text ausgespart.... egal mit welcher Einstellung (Inselerkennung ignorieren...) Wurde das jetzt in 2004 geändert, oder ist bei mir eine Einstellung falsch ??? Wer kann mir da weiterhelfen ???????????????
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Hallo Plot-Exner, ganz kann ich das Problem nicht nachvollzihen. Natürlich kann man noch schraffieren, ohne dass der Text als Insel erkannt wird. 1. Schraffur-> objekt-> Rechteck anpicken-> fertig 2. Schraffur-> Auswahlpunkt-> Option -> "ignorieren-> picken-> fertig 3. Text auf eigenen Layer/ ausschalten.... Ansonsten kanst Du mal so einen Block posten? EDIT: Auf Anzeigenreihenfolge achten  Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Achso, Du hast 300 verschiedene Blockdefinitionen...  Da würdest Du natürlich mit "refedit" arbeiten. Aber trotzdem, bei mir funktionieren alle mein 3 Vorschläge, auch wenn ich den Block selbst schraffiere. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
Andreas, das sind elementarste Befehle in AC/ADT. Doppelklick auf bBock-> (Fenster öffnet sich)-> Schraffur-> Objekt-> Rechteck anpicken-> Schraffieren-> Schraffur mit "_draworder nach unten legen-> Blockbearbeitung mit "_refclose" schließen-> fertig. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlotExner
