 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: MV Blockreferenz (1494 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 28. Feb. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe in dem WC Bereich Bodenfliesen als Masseblöcke eingezeichnet. Dann habe ich die WC-Becken, Waschbecken als 3-D Elemente eingefügt. Das Problem ist, wenn ich die Draufsicht ausplotte, sehe ich die kreuzenden Linien der Fliesen durch meine Becken. Was kann ich hier tun? Danke im voraus für einen guten Rat. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Wenn die Waschbecken usw. wirklich auch in der Draufsicht in 3D dargestellt werden könnte man entweder die Zeichnung verdeckt plotten oder man benutzt das 2D-Abbild, welches ebenfalls verdeckte Linien "wegrechnet". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 28. Feb. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hi Roland, im ADT2004 gibt es den Befehl „Maskenblock“. Ich glaube, der macht so etwas. Wir haben uns da vor längerer Zeit schon unsere eigene Lösung ausgedacht: Unsere 2-D Blöcke beinhalten eine Solidschraffur mit der Farbe 249. (Wenn man mit schwarzem Hintergrund zeichnet, ist die so gut wie nicht sichtbar) Dieser Solid liegt immer auf dem Layer „0-Blockfuellung“. Nun haben wir noch die Farbe 249 in unserer normalen Plotstiltabelle auf Rasterung 0 gestellt. Damit wird sie nicht gedruckt, deckt aber darunter liegende Teile ab. Die Anzeigereihenfolge muss dann noch richtig eingegeben sein. Das kann man per Hand machen, wir benutzen dazu die Reihenfolge-Lisp von www.cad-nelkel.de. Unser Layer, die nach Din276 geordnet sind, bekommen z.B. eine Endung nnn_3, bei uns von _9 bis _1. _9 sind die Layer, die ganz unten liegen sollen, z.B die Fliesenfarbe, _8 das Fliesenraster, _7 ein Teppich, _5 das Lokus. Klingt alles ein wenig kompliziert, ist es auch, aber wenn es erst mal richtig eingestellt ist, funktioniert das Spitze. Ein Druck aufs Knöpfchen und das Zeug ruckelt sich auf die richtige Ebene. Das Fliesenraster liegt über der Fliesenfarbe und der Teppich liegt auf demFliesenraster und das Lokus darüber. In einer ganz normalen 2-D Darstellung. Und Lokus und Teppich lassen sich frei verschieben. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 28. Feb. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, danke erst mal. Hört sich ziemlich interessant an. Werde mir die Geschichte vormerken. habe mir vor Jahren, als ich in Frankreich an der Planung eines buddhistischen Zentrums beteiligt war, von Herrn Nelkel eine Layerverwaltung für mein Auto-CAD14 basteln lassen. Die hat dann auch recht gut funktioniert. Schönes Wochenende Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 28. Feb. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Wenn die Waschbecken usw. wirklich auch in der Draufsicht in 3D dargestellt werden könnte man entweder die Zeichnung verdeckt plotten oder man benutzt das 2D-Abbild, welches ebenfalls verdeckte Linien "wegrechnet".sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
Dann kann man aber in der Zeichnung keine Solids benutzen, auch die evtl. Solidschraffur der Wand (die wir bevorzugt benutzen)ist dann nicht da! Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Nicht nur die nicht, sondern auch keine Decken und Dächer. Da diese beiden Elemente selbst in der Draufsicht in 3D gezeichnet werden, verdecken sie alle darunter liegenden Elemente wenn man verdeckt plottet oder ein 2D-Abbild macht. Es war halt nur meine erste Idee und wenn die Waschbecken usw. in 3D sind und all die anderen Elemente (also auch keine Solids und keine gefüllten Schriften) nicht vorhanden sind wäre es eine schnelle Lösung. Ich denke der Tipp mit den Solids ist sicherlich trotzdem besser, obwohl es natürlich auch bedeutet, dass man die Blöcke erst alle mit entsprechenden Solids versehen muss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
