  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenbeschriftung/Flächenerfassung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenbeschriftung/Flächenerfassung (812 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe in einem Projekt in der 1:100 Konfig eine Flächenermittlung vorgenommen.
Diese habe ich dann aus dem Projekt herausgenommen weil in der jetzigen 1:50 Phase Veränderungen eingetreten sind. Da ich im Moment nur die Hälfte der Baumassnahme bearbeiten muß, wollte ich hier beginnend in der Küche die Flächen neu ermitteln. Aber das Programm fängt stur mit der Nummer 001 und dem für diesen Raum zuvor eingegebenen Titel an. Ich habe versucht den Titel auf Küche zu ändern. Das ist mir nicht gelungen. Was kann, muß ich hier tun?
Roland Brückner
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal nen Teil der Zeichnung zur Verfügung stellen.
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Um Flächennummerierungen zu ändern musst du den
Befehl:_AECPropertyRenumberData  eingeben
(kommt irgendwo auch im Menü vor - Daten erneut nummerieren..)
Die Flächennamen sind bei deiner Zeichnung wahrscheinlich in
den Eigenschaftsdefinitionen der Flächen auf Atomatisch eingestellt.
Dann kannst Du den Flächennamen nur im Eigenschaftsfenster
der Fläche ändern.
Ich habe die Flächennamen bei den Eigenschaftdefinitionen auf manuell
eingestellt, dann kann ich sie auch im Bauteildatenfenster ändern.
Gruß Claudio
Claudio
Architekt
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe versehentlich Eigenschaftsdefinitionen geschrieben -
soll heissen EigenschaftsSATZdefinitionen!
(Eigenschaftssätze definieren..)
Gruß Claudio
Vlistoon-Design
erstellt am: 28. Feb. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke für das Angebot. Ich glaube Claudio hat mir den richtigen Tipp gegeben.
Schönes Wochenende
Roland Brückner
Vlistoon-Design
Architecture 2011
Win7
erstellt am: 28. Feb. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Claudio,
vielen Dank für den guten Rat.Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. Für mich wird es ein volles Arbeitswochenende. Mal sehen ob alles "läuft".
Also dann, alles Gute,
Roland
