  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  SCHRAFFUR - PROBLEM
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SCHRAFFUR - PROBLEM (510 mal gelesen)
don max
architekt
Sehen Sie sich das Profil von don max an!   Senden Sie eine Private Message an don max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für don max
windows 2000 + autocad 2000
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich versuche in einem architektenplan eine schraffur zu erstellen (bodenbelag). bei der flächenerkennung werden aber die möbel (blöcke) nicht erkannt. auch wenn ich sie auflöse, auf einen layer schiebe, usw.
nix klappt und ich verzweifle langsam. zu allem überfluss arbeite ich auch noch in spanien und da ist das mit der autocad-hilfe nicht ganz so einfach.
gruss markus
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Inselerkennungsstil, z-Ebene überprüft? Kannst Du mal ein Beispiel posten?
Lothar
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Die unorthotoxe Variante:
Polylinie um die Möblierung zeichnen und diese ausblenden.
Schraffurfläche ev. in mehrere Abschnitte teilen.
(Tritt bei mir vor allem bei komplexeren Blöcken auf)
don max
architekt
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar,
ich arbeite mit einer spanischen version. und kann leider mit dem inselerkennungsstiel nicht so viel anfangen. denke mal das ist unter dem reiter fortgeschritten zu finden.
habe da auch schon alles ausprobiert, funzt aber nix.
was meinst du denn mit ebenen prüfen?
gruss aus spanien
markus
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, er meint, dass du die Eigenschaften oder die Seitenansicht dir anzeigen lassen sollst ob die linien in den Blöcken, die Blöcke selbst und die Polylienen alle auf der selben z-Höhe liegen.
Bei Polylinien ist das der eintrag in den Eigenschaften über der Fläche (dt. Erhebung) , bei dem Rest ist es die Z-Höhe.
Es können keine Schraffuren erstellt werden, wenn die Z-Höhen unterschiedlich sind
Charlie
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für don max 10 Unities + Antwort hilfreich
Charlie hat 1. recht,
2. habe ich mal den Reiter mit dem Inselerkennungsstil gepostet. Steht er auf "ignorieren", dann wird auch keine Insel erkannt...
Lothar
don max
architekt
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
erstmal danke für die ganzen tipps. habe nun mal die blöcke die wir hier im büro verwenden überarbeitet. waren sehr unsauber gezeichnet. habe nun wie user brandstaetter meinte einfach ne polilinie als umgrenzung in den block eingebaut. und siehe da es geht.
nochmals danke für die hilfe. bis demnächst.
gruss markus
ps: werde mich jetzt mal ans punkte verteilen geben.
