  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Installation (upgrade) auf ADT2004
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation (upgrade) auf ADT2004 (300 mal gelesen)
F. Heck
Ing.-TGA / VT
Sehen Sie sich das Profil von F. Heck an!   Senden Sie eine Private Message an F. Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F. Heck
Athlon 1600XP+; 512DDR266; W2KPro+SP4; OFFXP;
ADT3.3; RoCAD-R2
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Installation wird immer gleich zu Beginn durch "MSI" abgebrochen
- "interner Fehler 2203"!  Hatte dieses Problem schon jemand?
In den Autodesk "FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen-Listen und Knowledge Base" konnte ich leider nichts finden.
Im Voraus besten Dank
Friedrich
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F. Heck 10 Unities + Antwort hilfreich
MS Error Messages, Code 2203:
"Der Parameter für das Kennwort ist ungültig."
Hilfreich wie immer ;-/
em
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F. Heck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Friedrich!
Hast Du die downgeloadete Datei schon entpackt?
Mach die exe mit Winzip auf und extrahiere in ein lokales Verzeichnis.
Und prüfe, ob die downgeloadete Datei vollständig und unbeschädigt ist.
FF
[Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 25. Feb. 2004 editiert.]
