  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Materialstile zuordnen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialstile zuordnen (353 mal gelesen)
Tinka0810
Sehen Sie sich das Profil von Tinka0810 an!   Senden Sie eine Private Message an Tinka0810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinka0810
ADT 3.3
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle "Sanitäter"!
Diese Forum ist ja der reinste Quell an Wissen!!!
Kann ich eigentlich Fotos von Materialien als Eigenschaft einfügen? Beispielsweise Mauerwerk für die Wand? Wenn ja- Wie????
Ich habe in einigen angehängten Dateien so "schöne" durchsichtige Scheiben der Fenster gesehen. Ich möchte das bitte auch haben!!! Wie stelle ich das "geschickt" an? und kann ich diese "Eigenschaft" auch später (schon eingefügte Fenster) zuweisen.
Danke !!!!!
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tinka0810 10 Unities + Antwort hilfreich
verrate uns doch mal, mit welcher programmversion du arbeitest, dann bekommst du sicher auch schnell eine antwort (iss unterschiedlich, und immer alle eventualitäten zu beschreiben zu aufwändig!).
Tinka0810
ADT 3.3
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so !!!
ADT 3.3
culpture
BIM Manager
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tinka0810 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten trägst du's in dein profil ein, dann musst du's nicht jedesmal erwähnen.
im 3'er muss man das material noch zuordnen, dem objekt, dem layer oder einer farbe. bei aec-objekten (wände, fenster), die aus mehreren komponenten bestehen, empfiehlt sich letzteres.
zunächst musst du das material aus einer materialbibo importieren(z.b."glass" aus der "render"-bibliothek), danach das "glass" zuordnen "nach aci", eine farbe auswählen, "zuweisen" nicht vergessen.
jetzt musst du noch organisieren, dass die glaskomponente deiner fenster diese farbe hat:
du klickst z.b. auf dein fenster, rechte maustaste "objektdarstellung", wählst für darstellung "modell" "darstellung ändern", und schaltest in der registerkarte "layer/farbe/linientyp" das lämpchen ein und änderst "farbe" (gibst statt "von block" die nummer ein, der du das material glas zugewiesen hast).
nachdem du das alles eingestellt hast, kannst du rendern (am besten mit photo retrayce, dann kann man das glass spiegeln lassen, dauert allerdings auch am längsten).
probier's mal, ist nur eine möglichkeit, aber vielleicht erkennt man dabei ein paar zusammenhänge.
wenn's zu grob beschrieben ist, schreib', wo's hängt, viel spass!
