  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  bauteiltabelle für polyliniene
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bauteiltabelle für polyliniene (555 mal gelesen)
nichttaucher
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von nichttaucher an!   Senden Sie eine Private Message an nichttaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nichttaucher
ACAD2002 ADT 3.3 Windows2000
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir bauteiltabelle für polyliniene im adt erstellen will habe ich nur fragezeichen.
wie soll ich es anstellen?
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichttaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
die "bauteildaten", die du in der tabelle ausgeben willst, müssen erst ermittelt werden:
"ausarbeiten"/"bauteildaten hinzufügen/ändern", polylinie auswählen, dann erscheinen zwei leere karteikarten, "hinzufügen" drücken und häkchen an interessante eigenschafttssätze setzen, iss für die polylinie sicher "raumstempel-polylinie", da werden z.b. umfang und fläche ausgewertet. solche eigenschaftssätze kann man später auch selbst zusammenstellen.
beim hinzufügen der bauteiltabelle sollte ein häkchen in "automatsch aktualisieren" sein, ist auch ein häkchen in "neue objekte automatisch hinzufügen", erscheinen wieder fragezeichen in der bauteiltabelle, wenn man eine neue polylinie zeichnet. dann muss man wieder ihre "bauteildaten hinzufügen" und alles iss paletti.
ps: das kannst du aber nicht wissen, das muss einem einer sagen, wie so manches. wenn man's denn weiss, isses plötzlich logisch.
nichttaucher
Selbstständig
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für den tipp. dass da noch irgendwas vorher definiert werden muss steht natürlich nictht im handbuch...
