  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppen versus VIZRender
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppen versus VIZRender (238 mal gelesen)
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 21. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle,
habe da ein kleines problem mit der übergabe von adt-treppen an den viz render, im speziellen fall geht es um absatztreppen mit 1/4-podest, im 45° winkel abgeknickt. diese sehen im adt noch wunderbar und richtig aus, im viz kriege ich nur noch die "flächen" der auftritte und ein großes rotes "verboten"-symbol (so als ob die treppe ein unzulässiges maß hätte...).
um ideen zur lösung wäre ich dankbar ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 21. Feb. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hat sich erledigt: nachdem ich die treppen separat in eine viz-datei gepackt habe, und diese anschließend mit der ursprünglichen gemischt habe, werden jetzt auch die treppen korrekt dargestellt - aber das kann wahrscheinlich nicht die von autodesk empfohlene vorgehensweise sein, davon geh ich jetzt einfach mal aus :-))
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
