  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Strecken von 3D Objekten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken von 3D Objekten (586 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 20. Feb. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal wissen ob es eine moeglichkeit gibt, Objekte die in 3D gezeichnet worden sind, zu strecken. Wenn mit welchem Befehl?
Benutze ADT 3.3
Das Leben des Kriegers ist der Krieg - das Leben des Kriegers ist der Tod.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Feb. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man leider nicht pauschal beantworten. Bei Wänden beispielsweise gehts, bei Fenstern nicht. Bei Massenelementen gehts zumindest in der aktuellen Version, ob es bei der 3.3 auch schon ging weiss ich jetzt leider nicht auswendig. Wie auch immer, es hängt auf jeden Fall vom Bauteil ab. Welches soll es denn sein?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
mbtech
Techniker
erstellt am: 23. Feb. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich eigentlich meinte waren nicht die waende die man mit ADT zeichnet sondern ein Rechteck welches ich extrude. Da habe ich mich wohl ein bisschen falsch ausgedrueckt.
mbtech
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal bei den 3D-Volumenkörpern mit Vereinigen,Differenz, Schnittmenge rum. Kombiniert mit Kappen.
Bei Deinem Kubus kopiertst Du den einfach und schiebst ihn auf eine Stelle so dass beide Körper zusammen das Volumen des gewünschten gestreckten Körpers haben.
Dann vereinigst Du die Körper, fertig.
Direkt strecken geht, so weit ich weiss, nicht.
gruss
Herbert
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Volumenkörpern gibt es auch die Möglichkeit (Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten" oder so ähnlich) eine oder mehrere Flächen EINES Volumenkörpers zuverschieben bzw. erneut zu extrudieren um den Körper zu verändern....
Nach Befehlseingabe einfach alle zu verschiebenden Flächen markieren, nichtgewünschte Flächen (gibt sonst Fehler) mit "e" wieder entfernen und dann die Verschiebe/Extrusionsrichtung als Vektor angeben...
Einfachmal ein bißchenrumprobieren - ist leider nicht das handhabungsleichteste  Werkzeug von AutoCAD
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
mbtech
Techniker
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke an alle,
diese Befehle waren mir bekannt. Ich dachte es gibt da ne einfachere moeglichkeit zu strecken.
