  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schwerpunkt Lichtquelle
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwerpunkt Lichtquelle (543 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 20. Feb. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier mal die Anweisung von dem lehrprogramm kopiert.
Öffnen Sie eine neue Instanz von VIZ Render, indem Sie auf das Desktop-Symbol doppelklicken.
Wählen Sie im Menü „Erstellen“ die Optionen „Photometrische Lichtquellen > Voreingestellte Lichtquellen > Handelsübliche 75W-Einbaulampe (Netz)“.
Klicken Sie an einer beliebigen Stelle in ein Ansichtsfenster, um die Lichtquelle zu erstellen.
Hinweis: Sie müssen immer darauf achten, daß sich der Schwerpunkt an der Stelle befindet, an der das Objekt eingefügt werden soll. Im vorliegenden Fall befindet er sich an der richtigen Stelle, am oberen Ende der Lichtquelle. Wenn Sie jedoch den Schwerpunkt anpassen möchten, aktivieren Sie dazu über das Quad-Menü im Quadranten „Transformieren“ die Option „Nur Schwerpunkt beeinflussen“. Daraufhin können Sie den Schwerpunkt an eine andere Stelle verschieben.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Lichtquelle, um das Quad-Menü zu öffnen. Wählen Sie im Quadranten „Transformieren“ die Option „Verschieben“.
Wenn Sie ein Objekt ersetzen, wird es durch Mischen aus dem Weltursprung der MAX- oder DRF-Datei eingefügt. Daher müssen Sie den Schwerpunkt der Lichtquelle auf [0,0,0] verschieben.
Geben Sie in der Statusleiste im Bereich „Transformation eingeben“ 0,0 als X-, Y- und Z-Werte ein.
Die Lichtquelle wird an den Ursprung verschoben.
So wie ich das nach vielfachem durchlesen verstanden habe, läßt diese Anweisung den Schluß zu, das man sich die Koordinaten der Beleuchtungen aus der DWG Datei merkt und dann irgendwie einbringt. Das mag ich nicht glauben. Aber immerhin werde ich jetzt Torstens Tipp nachgehen und es ohne Schwerpunkt versuchen. Wenn das dann immer noch nicht klappt werde ich mir mittels mehrer Glas Bier einen selbstgewählten Schwerpunkt verschaffen.
Euch allen ein schönes Wochenende. Ich schaue nachher nochmal rein falls es was zu berichten oder hören, pardon sehen gibt.
Roland Brückner
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Feb. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hups, gut das ich das nie gelesen habe, denn nach meiner Erfahrung funktioniert es gerade nicht wenn man nur den Schwerpunkt verschiebt.
Ich gehe wie folgt vor:
  • Konstruiere im ADT das Lampengehäuse und zwar so, dass dort 0,0 bereits mein gewünschter Bezugspunkt ist. Wenn ich vorhandene Geometrie übernehme schiebe ich diese ggf. zurecht.
  • Verknüpfe diese Zeichnung mit dem VIZ-Render und positioniere dort das/die Lichtquellen.
  • Speichere die VIZ-Render-Datei ab
Nun kann ich später in anderen DRF-Dateien den Ersetzungsmanager benutzen und die oben erstellte DRF-Datei wird so eingefügt, dass der darin enthaltente Ursprung (0,0) auf die Einfügepunkte der Blöcke gesetzt wird.
Bei dem sich dann einstellenden Erfolg kommt dann allerdings soviel Freude auf, dass man auch danach gerne ein Bier zu sich nimmt
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Vlistoon-Design
erstellt am: 20. Feb. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
erst mal vielen Dank für die gerade zugesandte Anweisung. Ich werde das gleich ausprobieren und denke schon jetzt, daß ich darauf vertrauen kann. Soeben hatte ich im Lehrprogramm getreu nach Vorschrift desselben einen von mir manipulierten Lampentyp einzufügen versucht. Das hat erwartungsgemäß nicht geklappt. Wenn ich die nach Lehrbuch verlangte Lampe eingefügt habe, war alles easy. Also das ist es was mich wirklich ärgerlich macht: Ein fehlerhaftes oder schlecht übersetztes Lehrprogramm. Es kostet soviel Energie, es zermürbt mich.
Also nochmal danke und ein ganz feines Wochenende
Roland Brückner
