 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: weiter Ersetzungsmanager (454 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin immer noch mit diesem blö... Ersetzungsmanager beschäftigt. Dabei bin ich inzwischen dahintergekommen, daß daß, so wie im Lernprogramm angegeben die Sache mit der 75 Watt vordefinierten und ebenso der vordefinierten 100 W Lampe alles nach plan funktioniert. Daß die anderen und auch die freien photometrischen Lampen ihr Eigenleben haben undd trotzig dahin marschieren wo sie hinwollen, darüber schweigt sich das Lernprogramm geflissentlich aus. Recht hat es! Sollen doch die blöden User sich anstrengen und selber dahinterkommen. Oder noch besser nach und nach die Programme aufstocken wenn sie erst mal einfacher bedienbar geworden sind in einigen Jahren hochgerechnet finanzieller Ausgleich pro Lizenz bis zu diesem Zeitpunkt...... Oh, bin ich sauer auf Autodesk! Gruß Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hhmmm, auch wenn es nicht direkt hilft: Ich kann beides nicht nachvollziehen. Bei mir landen die "Esatzlampen" alle an Ort und Stelle. Probiert habe ich "Freies Punktliche" sowie "Handesübliches Spotlicht". Auch wenn es in einer Perspektive machmal nicht so aussieht, landet doch alles dort, wo es hingehört. Wichtig ist bei der Ersatz-DRF allerdings, dass wirklich die Geometrie auf 0,0 liegt und nicht nur der Schwerpunkt. Kann es das vielleich sein ???? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
hallo roland, ich muss dazu aber auch mal sagen, dass du dich in den adt2004 und viz render reingesetzt hast und von 0 auf 100 in einer sec fährst. die meisten lernen, dass was du in wenigen tagen alles machst in viel längerer zeit, schritt für schritt. also hier mal ein lob am rande... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich denke Du hast den entscheidenden Hinweis geliefert. Ich wende die Punkte aus dem Lernprogramm (Plazieren von Lichtquellen und Objekten mit dem Ersetzungsmanager)wie folgt an:1. öffnen neue Instanz 2.Wählen einer Lampe 3. nur Schwerpunkt beeinflussen , verschieben alles auf 0,0,0 stellen und dann speicher ich die Datei ab. Also wenn ich Deinen Beitrag lese, habe ich den Eindruck, das ich irgend etwas anderes noch tun müsste. Aber ich habe nochmal im Lernprogramm nachgeschaut und finde nichts. Scheinbar habe ich da ein wahnsinnig dickes Brett vor meinem Kopf. Kannst Du mir da bitte einen präziesen Hinweis geben. Für Deine freundliche Mühe recht vielen Dank Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Ich kann es nicht mehr probieren, da ich nicht mehr im Büro bin aber wenn ich mich recht erinnere, dann darf man nicht nur den Schwerpunkt auf 0,0 schieben sondern die gesamte Lampe (also Lichtquelle und sofern vorhanden auch die gezeichnete Geometrie der Lampe) muss auf 0,0. Ich würde also das "nur Schwerpunkt beeinflussen" weglassen und alles nach 0,0 schieben. Dann sollte es auf jeden Fall klappen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Christian, danke für Dein Lob. Aber ich bin in gewisser Weise ein "Getriebener". Der Gebäudekomplex soll die neue Meditations und Studienräumlichkeit für das Shambhala Centrum Marburg werden. Ich bin Mitglied dieser Gruppe und habe meinen Freundinnen und Freunden bestimmte Zeichnungen und Grafiken versprochen mit denen ein Flyer zwecks Werbung für Fundraising erstellt werden kann. Der Termin drängt denn wir brauchen Geld für den Umbau. Also so läuft das jetzt ich spende meine Zeit, Andere werden wenn ich es gut mache Ihr Geld spenden. Ich werde trotzdem großen Gewinn erzielen denn ich habe in kurzer Zeit dann viel gelernt. Das danke ich Leuten wie Dir, Torste, und und.... ja tatsächlich dem Forum. Herrlich! So, einen schönen Nachmittag noch Euch allen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
