  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bild gedreht
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild gedreht (312 mal gelesen)
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
arbeite mit ADt 2004 und fügte ein Tif-Bild im Layout ein. Gedruckt auf einem HP Laserjet 4 ist alles in Ordnung, auf einem HP Designjet 2500 wird das Bild um 90° gedreht. Was kann man da machen?
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das nur, wenn das Bild als OLE eingefüt wurde.
Wie verhält es sich als Bildobjekt (Bearbeiten - Inhalte einfügen - Bildobjekt) bzw. Befehl "Bild" ?
Grüße Karin
K86
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
allerdings ist das Ergebnis immer das Gleiche. Bild wird gedreht geplottet. Habe es auch im Modellbereich abgelegt, hilft alles nichts.
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Acad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K86,
nur so ein Gedanke. Kann es sein, daß auf dem Plotter eingestellt wurde, daß er zeichnungen automatisch drehen soll? Vielleicht wirkt sich das dann nicht auf das *.tif aus
Gruß Dressler
K86
Bauingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, dass ist es. Schachteln am Plotter abgestellt, schon geht es. Nur ist leider eine sehr wichtige Funktion damit weg und dem Papierverbrauch auch nicht geholfen.
Vielen Dank.
Dressler
Acad 2002
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K86,
kannst Du dann nicht das *.tif zusammen mit der Zeichnung drehen um alle Einstellungen beim alten zu belassen?
Gruß Dressler
