  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffur
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur (1146 mal gelesen)
mcp
Sehen Sie sich das Profil von mcp an!   Senden Sie eine Private Message an mcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcp
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Probemlöser,
ich habe folgendens Problem.
Beim öffnen der des Schraffur-Dialogs erhalten ich folgende Fehlermeldungen.
1) "acadiso.pat" Kann Datei nicht finden
2) Keine Standartmuster vorhanden
3) Felher beim Lesen ser Musterdatei
4) "acadiso.pat" Kann Datei nicht finden
5) Dann Datei nicht öffnen acadiso.pst, Fehler = 1
Das Problem war eines Morgen da, ohne das ich Änderungen vorgenommen habe. Außer die Servicepack zu installieren.
Bei den anderen Rechnern kam diese Meldung, nach der Installation, nicht.
Kann mir einer helfen?
Danke schon im Voraus.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun denn, reibe ich mal in bisschen an der Glaskugel:
Es ist ein ADT 2004 und ein Windowx 2000 oder XP
Dann dürfte der erste Support-Eintrag
"C:\Dokumente und Einstellungen\ANWENDERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support"
in den Optionen auf der Registerkarte "Dateien" bei "Suchpfad für Support-Datei" fehlen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
mcp
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow.
Hat echt geklappt!
Ich muß jetzt nur noch rausfinden wieso sich die Einstellungen geändert haben.
