 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: VIZ Render Koordinatensymbol (191 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 15. Feb. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung eines Gebäudes gerendert dabei 1200 dpi eingestellt und dabei auch einen rcht ordentlichen Ausdruck bekommen. Der einzige Wermutstropfen, das Koordinatensymbol war mit auf den Ausdruck geraten, und hat in diesem Bereich die Decke entfernt und zeigt stattdessen das Zeichenraster. Was muß ich hier tun? Für alle die das heute noch lesen, einen wunderschönen Abend ansonsten für Montag einen angenehmen Tag Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
hallo roland, meist du mit koordinatensymbol das bunte xyz symbol, wenn man sachen verschiebt? hab ich noch nie gesehen, dass das mit in der renderdatei gelandet ist. oder hast du in dem fall einen screenshot gemacht mit der druck-taste rechts oben? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ja genau das Symbol meine ich. Ich habe auch keinen screenshot gemacht. Im übrigen ist das nur bei einem bestimmten Ausdruck geschehen. Da habe ich bei einer Zeichnung die Dächer "gläsern" gemacht. Das ganze fällt auch kaum auf weil es sich innerhalb des Gebäudes befindet. It`s magic. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
falls das mit der drf datei nachvollziehbar sein sollte, könntest du diese mal posten... das ist wirklich magic. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
