 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Wasser (1355 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 15. Feb. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Materialpalette bei Viz gibt es den Begriff Wasser. Da ich für eine Hofanlage einen Teich eingeplant habe, freute ich mich über die Möglichkeit Wasser darstellen zu können. Den Teich habe ich aus einen Massenkörper erstellt. Also habe ich in Viz zunächst einmal über das übliche Prozedere ein Element Wasser erstellt. Das hbe ich dann in die Werkzeugpalette von ADT gezogen und nun wiederum über Format Stilmanger in die Materialdefinitionen eingebracht. Als ich Nun meinen Teichmassenkörper über Objektdarstellung verbunden habe, verschwand mein Teich spurlos. Das Wasser ist sozusagen ausgelaufen. Aber wohin? Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Also hab versucht, nachzuvollziehhen, was Dir widerfahren ist. Es ist mir nicht gelungen. Aber was passiert sein könnte ist, daß deine Materialdefinition (Wasser) im Darstellungsstil "Layer/Farbe/Linientyp" bei den Materialdefinitionseigenschaften falsche Einstellungen aufweist. Wenn zwar das Rendermaterial definiert ist, aber die Liniengrafiken ausgeschaltet sind wir's dunkel! (Eine Schritt-für-Schritt Beschreibung deinerseits würde helfen!) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Claudio, find ich ja riesig daß Du sogar am Sonntag reinschaust! Ok, ich hab die Teichsache nachher im VIZ Programm. Schaltfläce Polygon, Isolierte Fläche, auf Auswahl anwenden usw., gemacht das ging. Inzwischen krieg ich SUPERDRUCKE hin, muß nur während des Renderings viel,viel Gedduld oder lange Spaziergänge aufbringen. Aber was dann auf Papier herauskommt, zeigt mir sehr genau wieviel ich noch lernen muß. Dank Deiner und vieler Anderer Forums-People pack ich das.Und ich verspreche wenn ichs begriffen habe gebe ich mein Wissen weiter. Ich denke das ist community. Alles Gute Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland! Naja da schein ich nicht allein zu sein mit der Sonntagsarbeit! Und bei Dir schaut's so aus, als tät's klappen. Setz mal die Refraktion des Wassermaterials ein bissl runter (1,1) und Menü "Rendern"->Register Rendern->Renderoptionen->rechtes Eck unten in diesem Kasterl->Reflexionen : 2 genügen meist. Und Kasterl "Photorealistische Renderausgabe"-> Schatten/Materialqualität probeweise auf 0,0 Das erhöht die Rendergeschwindigkeit erheblich. Für Probedurchgänge reicht das allemal. Schönen Sonntag noch! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Claudio, wieder mal vielen Dank. Du kennst das Programm offensichtlich recht gut. Im übrigen ist Sonntagarbeit für mich kein Problem. Ich würde mich doch nur langweilen. Aber jetzt habe ich gleich wieder eine Frage. Für die gärtnerische Ausgestaltung des Grundstücks, da wo auch der Teich drauf ist, habe ich die Bäume die im ADT Projektbrowser zur Verfügung stehen verwendet. Insbesondere die Fichten haben ein Problem. Im ADT Schattierungsmodus ausgedruckt kann man sie durchaus als Fichten durchgehen lassen aber im VIZ gerendert weden sie nur noch spitz zulaufende Stangen. Auch die anderen Baumarten werden im Renderzustand ziemlich schwindsüchtig. Die Autos lösen sich in ihre Bestandteile auf so daß der Eindruck entsteht man mache eine Planung für einen Schrotthändler. Da es sich hier aber um ein buddhistisches Zentrum handelt sind diese Mängel möglicherweise gar nicht so schlimm. Ist doch eine der wichtigsten Aussagen; "Alles ist vergänglich". Andererseits soll diese Zeichnung für das Fundraising genutzt werden und dann ist es vielleicht doch besser, die illusorische Welt nett darzustellen. Viele Grüße aus der Universitätstadt Marburg Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland! Na, irgendwie hat das mit dem langweilig.. ein bissl traurig geklungen !? Ja bei den Bäumen nehm ich die von RPC (Real People ->Archvision.com) Ist ja ein mitgeliefertes Plugin und ich hab auch noch AutodeskViz -bei der Version 3 war da eine schöne Bibliothek dabei, auf die ich auch mit Vizrender und VIZ4 zugreifen kann. Falls Du VIZ3 nicht hattest-RPC ist eine Investition wert. Im Viz kann man sich auch leicht Bäume selbst kreieren - mit Alphakanalbildern auf die man die Bäume projiziert... Muß ja dazusagen, daß ich eigentlich nur im VIZ rendere und froh bin daß Autodesk dieses Produkt nun DOCH weiterführt. Naja - abgesehen davon glaub ich, Du solltest Dir auch mal ein Bierchen gönnen...! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
