  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  VIZ
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VIZ (309 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIZ ist für sehr schlaue Leute gemacht. Das bin ich leider nicht. Da hab ich schon wieder ein Problem mit dem ich nicht klar komme. Also, ich verknüpfe DWG mit Viz und erstelle eine Renderdatei. Dann stelle ich fest, das ich meiner DWG noch das eine oder andere ändern möchte. Ich erstelle einige neue Bauteile natürlich mit neuen Layern und will meine ersten ...drf Dateien schnell vergessen. Verknüpfe also meine überarbeitete DWG wieder mit VIZ, bereit da eine komplett neue Renderdatei zu erstellen. Da denkt VIZ offensichtlich anders. Ich bekomme wieder die vorhergegangene Renderdatei und das dann ohne meine gerade gemachten Änderungen der DWG. Bitte was muß ich tun um hier wieder in eine frische bereinigte Situation zu gelangen?
Wenn ich die alte DRF lösche werde ich vermutlich ein Problem kriegen.
RRoland Brückner
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe davon aus, daß Du VIZ-Render meinst:
Im Menü Hast Du unter "Datei" den Punkt "Dateiverknüpfung..."
Damit startest Du den Dateiverknüpfungsmanager.
Wenn das Häckchen bei der dort gezeigten Datei rot ist zeigt das
an, daß die Datei geändert wurde.
Wenn Du ALLES (auch MAterialdefinitionen usw) neu laden willst-> Neu laden wählen.
Wenn Du nur die Geometrie neu laden möchtest->"Nur Geometrie neuladen..." wählen.
Damit wird dein Renderprojekt aktualisiert.
Gruß Claudio
Vlistoon-Design
erstellt am: 14. Feb. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
danke für die Tipp`s. So nach und nach komme ich mit VIZ Render einigermaßen klar. Allerdings wenn ich dann einen Ausdruck mache, bin ich völlig entmutigt. Habe meine gerenderte Zeichnung als Bitmap Datei gespeichert und dann mit meinem Canon i6500 ausgedruckt. Das Ergebnis war niederschmetternd. Da bin ich von DWG Dateiausdrucken doch was anderes gewohnt. Leider hilft das bei 3D Formaten nichts. Bei der DWG ist ja nur der Schattierungsmodus möglich. Meine Frage ist also wie krieg ich denn eine einigermaßen vorzeigbare Qualität beim Ausdruck hin. Im Rechner sieht die Datei nämlich ganz gut aus.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende!
Roland Brückner
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Feb. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hi roland,
kann es sein, dass du nur auf 640 mal 400 pixel gerendert hast?
das sieht dann ganz ok auf dem monitor aus, aber auf photopapier natürlich nicht mehr.
render doch einfach mal auf 2500 mal 1800 und du wirst sehen, dass es auch auf papier besser kommt. dauert aber viel länger!
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Vlistoon-Design
erstellt am: 14. Feb. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Du hast natürlich recht. Danke! Es gibt einfach eine Menge Dinge die ich in letzter Zeit erlernen muß.
Roland
Claudio
Architekt
erstellt am: 14. Feb. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Christian hat recht, aber da Du noch nicht so sattelfest scheinst->
um die Ausgabegröße des Bildes zu ändern mußt Du im Menü "Rendern"->
Register "Rendern" unter "Ausgabegröße" eine höhere Auflösung wählen.
Du kannst diese Vorgabegrößen auch ändern indem Du mit der rechten
Maustaste auf diese Buttons klickst und in dem dann geöffneten Fenster die neue Größe eingibst.
Danke für's schöne WOEND!
Gruß Claudio
Vlistoon-Design
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
ganz herzlichen Dank für Deine freundliche Unterstützung. Es ist in der Tat so, daß ich nicht wußte wie ich die Ausgabedatei einstelle. Ich habe verzweifelt herumgesucht, habe Dateien aus dem Viz Renderprogramm ausgedruckt herausgekommen sind immer nur völlig suppige verschwommene Bilder zum wegschmeißen. Ich werde gleich deinem Hinweis folgen und eine Datei ausdrucken. Jetzt bin ich schon wieder recht fro. Vorhin habe ich noch geglaubt das wird nie was. Bin gespannt! Also nochmals danke und einen schönen Sonntag.
Roland
