 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: polygon in polylinie (396 mal gelesen)
will Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2001
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Moin Will, -> AEC-Polygon klicken Sie mit der -> rechten Maustaste -> Befehl Konvertieren in Polylinie. -> Basispunkt der resultierenden Polylinie -> Einfügepunkt für die Polylinie Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Aber nicht im ADT 3.3. So nett geht das nur im 2004er Bei den 3ern bleibt nur entweder: Wenn man das Polygon nicht mehr braucht es zwei mal mir Ursprung zu zerlegen und die daraus resultierenden Linien mit pedit wieder verbinden. Alternativ kann man natürlich auch alles ausser A_Polygon ausschalten und dann mittels Zeichnen->Umgrenzung eine neue Polyline durch Klick in das Polygon erzeugen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Diesem Manne kann geholfen werden.... Habe ein Lisp angehängt-mit dem geht's auch unter ADT3.3 hab's ein bissl flott geschrieben-> Haftung ausgeschlossen..! (Hoffe Du kennst Dich mit Lisps aus) Startbefehl: AECPOL Viel SPAß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
will Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine kurze anleitung wäre hilfreich. habe das *.txt im visual lisp editor in eine neue datei kopiert unter aecpol.lsp abgespeichert und über "anwendung laden" geladen kommt aber folgende fehlermeldung: Befehl: _appload Aecpol.lsp erfolgreich geladen. Befehl: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil muss aber dazu sagen, dass ich das einfach mal so ausprobiert habe und tatsächlich nur mal lisps geladen habe, aber noch nie ein lisp erstellt habe... grüsse will
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Hallo Will Ups? Woher die Fehlermeldung! Besser nicht in Vislisp laden, da kann schon mal was passieren.. Einfach Datei umbenennen (.txt Endung löschen ->AECPOL.lsp) kannst die Datei dann auch mal probehalber mit Drag&Drop ins AUTOCADFENSTER ziehen, dann wird sie auch geladen. Beschreibung: AECPOL als Befehl eigeben, ein AEC-POLYGON auswählen, das Übrige macht das Programm. (Die Arbeitschritte sind im Lisp kommentiert). Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
will Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
