  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Nischen-Werkzeug
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nischen-Werkzeug (1599 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
im Katalog-Browser gibt’s unter „ADT Planinhalte DACH“ – „Aus-sparungen“ (2. Seite) drei Nischenwerkzeuge für Wände (mit/ ohne Heizkörper, Fensterbank).
Nach Einfügen der Tools u. Aufruf tut sich bei mir nichts.
In Befehlszeile steht nur „PlanungsinhalteWerkzeug“.
Ist das normal?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dani,
geh mal in die darstellungskonfiguration 1:50.
da solltest du es zu gesicht bekommen.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
dani100
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario,
hilft nichts u. hatte ich ja schon probiert.
Es erfolgt ja auch keinerlei Anfrage zur Nische (wohin, wie groß, ...).
An meiner Appli kanns kaum liegen, denn ich habs auch in ADT pur versucht.
Bei dir gehts also ! Wäre ja auch schon mal ne Erkenntnis.
dr-nikolai
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dani,
nee das war gerade ein schuss ins blaue ohne es ausprobiert zu haben. zeichne nischen immer als planmodifikator (2D) ein und nie über das tool.
habe es mal eben ausprobiert und kann dir nur recht geben.
dachte erst, dass vielleicht nur das profil importiert wird, welches dann anschließend bei einer neuzusetzenden planmodifikation ausgewählt werden kann, aber ist nicht so.
wenn hier kein anderer eine lösung hat, würde ich mich aus´m fenster lehnen und sagen: das is´n bug.
aber mal abwarten, was die anderen sagen.
bis dahin
gruss mario
www.mbillep.de
www.defun.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Nischen-Werkzeug macht nichts anderes, als eine entsprechende Zeichnung aus dem Designcenter einzufügen (so als würde man es selbst über das Designcenter machen). Nur leider sind die drei Nischen-DWGs nicht in dem Ordner drin (was man wiederum leicht über das Designcenter kontrollieren kann). Es ist also nicht so verwunderlich, dass sich dort nichts tut, denn wenn die DWG fehlt, fehlt auch so ziemlich die Grundlage für dieses Werkzeug. Schade eigentlich ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
dani100
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wirklich schade, zumal es ordentliche Beschriftungswerkzeuge dafür gibt, wie z.B. für Maßangaben Breite/ Höhe/ Tiefe/ Unterkante.
Ansonsten bevorzuge ich übrigens auch den Planmodi 2D, der dann eine automat. Raumflächen-Ermittlung meiner Appli auch in Bezug z.B. auf Heizkörpernischen ermöglicht.
Dank euch beiden !
