 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: !Schnitt! (419 mal gelesen)
- C R E A M - Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen an alle ADTler, ich steh kurz vor der Verzweiflung zwecks dem erstellten Schnitt. Das ist mal kein guter Schnitt der da generiert wird. Hab auch schon die Suche bemüht, aber nix hat mich schlauer gemacht. Hat jemand inzwischen vielleicht ein revolutionäres Verfahren entwickelt, mit dem man einen einigermaßen kompletten Schnitt generieren kann? Bitte helft... Over and out
------------------ .: Cash Rules Everything Around Me :. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
Also dazu sollte wenigstens die ADT-Version bekannt sein. Weiterhin wäre es sicherlich hilfreich wenn das Problem etwas genauer beschrieben wird. Nur ein "Gefällt mir nicht" ist immer ein bisschen schwierig zu lösen. Was fehlt im Schnitt, was soll anders darsgestellt werden ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würd im Schnitt nicht nur gerne die Außenwände sehn, sondern beispielsweise auch eine Innentreppe, bzw. die Wände nicht "deckend" sondern offen gezeichnet. Kann man das so verstehen? Am besten gleich komplett vermaßt! hehe Naja wollen mal nicht zuviel erwarten... ------------------ .: Cash Rules Everything Around Me :. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
Stimmt, Bemassung ist nicht gleich mit dran. Treppen und alle anderen Bauteile sollten allerdings schon auftauchen und je nach ADT-Version werden die Schnittflächen auch schraffiert. In alten ADT-Versionen gab es mal das Problem, dass der Schnitt korrekt gerechnet wurde, wenn die Zeichnung auf mm gestellt war, aber das wurde mit den Servicepacks korrigiert. Welche Version vom ADT ist es denn nun ?? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
Hi alle miteinander, nach einer langen Funkstille endlich mal wieder was von mir ;-)) Also in ADT3.3 ist es ja so, dass der Schnitt von seiner Schnitttiefe, die ich angebe abhängig ist (Eingabe der Länge). Diese kann ich ja manuell über die Griffe ändern oder in den Schnittlinieneigenschaften numerisch. Wenn ich die Schnittlinie durch die Treppe lege oder vor die Treppe lege, sollte ich die Treppe auch (mehr oder weniger gut) sehen. Diesen Schnitt sollte man meiner Erfahrung nach nur als gute Grundlage für die weitere Ausarbeitung sehen. Schraffieren und so muss ich ihn selbner, wir zeichnen die Schnitte meistens nach mit den entsprechenden Korrekturen. Ich hoffe es hilft. Grüße aus dem seit heut Nacht total verschneiten München. Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit ADT 2004. Das mit der Schnitttiefe ist klar, aber ich denke inzwischen auch, dass es am besten ist, den Schnitt einfach nachzuzeichnen, und zu ergänzen. Das ist dann Arbeitsteilung von Mensch und Maschine... Hab mich nur gefragt, ob ich des irgendwie falsch angehe, aber des scheint ein allgemeines Problem darzustellen. Thanx for support! ------------------ .: Cash Rules Everything Around Me :. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
