  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassungsstildefinition Öffnungen maximale/min Höhe
Autor Thema:  Bemassungsstildefinition Öffnungen maximale/min Höhe (241 mal gelesen)
VoXelMan
Bau
Sehen Sie sich das Profil von VoXelMan an!   Senden Sie eine Private Message an VoXelMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoXelMan
ADT 2005 . [URL=http://www.archi.de]http://www.archi.de[/URL]
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Bemassungsstildefinitionen kann man ja wunderbar maximale und minimale Öffungsbreite definieren. Geht das irgendwie auch mit den Öffnungshöhen? Also eigentlich 2 Fragen;-)
1. Kann man auch einen horizontalen Wandabschluß in Öffungen definieren
2. Kann man den dann auch noch entsprechend bemaßen?
Grüsse
ACAD2000/2004--> ADT 3.3-->ADT 4.0--VoxelManufaktur
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoXelMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: Jupp, das nennt sich dann Laibungsstil, der wiederum auf Abschlußstile zurückgreift und darin kann man auch oben und unten am Fenster rummuddeln. Am einfachsten erreicht man es über den Wandstil auf der Registerkarte Abschlüsse/Laibungen.
Zu 2: In die Bemassung kriegt man das meines Wissens nicht. Dort erscheint immer die Fensterhöhe. Man kann es aber in einen Fensterstempel schaffen, wenn man in der Eigenschaftssatzdefinition "Höhe, Innenmaß" verwendet.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Feb. 2004 editiert.]
