  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  adt 3.3 als pures acad 2002 laufen lassen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  adt 3.3 als pures acad 2002 laufen lassen (707 mal gelesen)
suppenkasper
Sehen Sie sich das Profil von suppenkasper an!   Senden Sie eine Private Message an suppenkasper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suppenkasper
erstellt am: 08. Feb. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilfe, will mir ein profil erstellen das autocad ohne den adt startet.
menüentladen hilft nur zur hälfte, da trotzdem beim start einer testdatei die nur ein paar solids und texturen enthält (also nix aus adt)der ganze adt kram (natürlich ohne die menüs) hochgerödelt wird.
wie kann ich ein garantiert adt-freies acad bekommen????
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suppenkasper 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp gibt's hier
Architectural Desktop als AutoCAD starten
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
suppenkasper
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die antwort, aber ist das nicht das gleich als wenn
ich einfach das adt-menü entferne und das dann als profil speichere?
bleiben wenigstens die sonstigen einstellungen erhalten...
problem bleibt aber: zeichnung enthält nur solids, "normale" polys und
linien sowie zugewiesene materialien des (internen) acad-renderers.
auch das nach obrigem link erstellte profil läd sofort den adt-kram nach, wenn ich die zeichnung öffne.
wie bekomme ich heraus was an meinen 5 objekten adt sein soll?
(das einzige was ich von adt nutze sind die kameras und funktionen zum ableiten von zeichnungen (ansichten...), WURDE ABER BEI DIESER ZEICHNUNG NICHT VERWENDET.
(ist eine reine render/mapping testzeichnung, die ständig abstürzt...)
noch jemand eine idee?
danke, dirk
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Feb. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suppenkasper 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich mir vor einiger Zeit auch mal angesehen und festgestellt, dass ADT wie ein Virus funktioniert.
Einmal irgendwas aus dem ADT-Menü gestartet und schon hast Du das Zeug in der Zeichnung. Kopierst Du Dir dann Elemente in andere, noch "saubere" Dateien, kommt der "Virus" in Form eines unsichtbaren Blocks und einiger Application- und Dictionary-Einträge mit und jedesmal, wenn Du die Datei öffnest ist ADT schon da.
Der Weg zum reinen AutoCAD-Start führt also über saubere Dateien. Starte in der vermeintlich sauberen Zeichnung "_AecObjExplode" zum Auflösen von AEC-Objekten. Erst danach und einer anschließenden Bereinigung kann man von einer einigermaßen sauberen AutoCAD-Datei sprechen. Wenn Du diese Zeichnung mit deinem Acad-Profil lädst, bleibt ADT draußen.
CADchup
www.cadditions.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suppenkasper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hhmm, also wenn man sich ein neues Profil bastelt, in dem man z.B die acadiso.dwt als Vorlage und die acad.mnu als Menü benutzt, im Icon zum Starten des puren AutoCAD auch das /ld bis zum abschliessenden .dbx rausschmeist und nicht die Werkzeugpalette offen gelassen hat (die lädt nämlich auch gerne ADT-Programmteile nach) dann sollten auch keine ADT-Programmteile geladen werden, sofern die Zeichnung dies nicht erfordert. Wenn jedoch ADT-Infos in der Zeichnung abgespeichert wurden (und dies können auch nicht sichtbare Infos sein) oder man einen ADT-Befehl aufruft (was mit der acad.mnu schon schwierig wird speziell wenn man dort eine neue Werkzeugpalette einrichtet) dann müssen verständlicherweise die nötigen Programmteile geladen werden. Letztes könnte man zwar auch noch verhindern, ist aber kaum sinnvoll, zumal dann div. andere "nicht-ADT"-Befehle auch nicht mehr funktionieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
