 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Dachverschneidung (664 mal gelesen)
Gloria Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2004 ADT 2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Hauptdach mit "Dach einfügen" erstellt, anschließend einen Anbau mit einem Satteldach "Dachelement"hinzugefügt und das gesamte Dach in "Dachelemente konvertiert".Keine automatische Verschneidung?? Wie bekomme ich die Fläche des Hauptdaches unter dem Satteldach weggerechnet?? Nur mit "Dachloch schneiden"?? ADT 2004 Gruß Gloria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloria
Da muss man zugegebenermaßen schon selbst Hand anlegen. Rechte Maustaste auf eine Nebendachfläche und dann diese mittels "Stutzen" am Hauptdach abschneiden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloria
Hi, und als Nebenbemerkung, wenn Du den Durchgang zwischen den beiden Dächern, also das "Loch" hinbekommen willst, am Besten mit Volumenkörpern abziehen (Dachelementaussparung hinzufügen). Gruß aus dem schneeweissen München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gloria
