| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: unhanded access violation... (679 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal wieder ein hilferuf, bauherr (adt3.3) schickt eine dwg, wenn ich diese öffnen will, stürzt der adt mit "unhanded access violation..."-meldung ab. die zeichnung ist etwa 5 MB gross, jede menge blöcke und kram (hab' die vorgängerin neulich aufgeräumt). tja, wiederherstellen bringt keine fehlermeldung, einfügen in eine neue datei (mit verlust der layouts) geht zwar erst einmal, aber wenn ich's dann anfassen will, stürzt das programm auch wieder ab. hat irgendwer eine idee, was ich noch versuchen könnte? beim bauherrn scheint sie ja zu gehen, vielleicht gibt's irgendwelche systemvariablen oder so, die ich verstellen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hi, hast du schon mal bei adesk nach der Fehlermeldung geschaut? Kannst mir auch mal die Datei schicken, ich wühle auch ein bischen,wenn du möchtest. Der doc hat auf seiner Homepage auch ein paar fehlermeldungen mit links, was man machen muss... Wenn du zumindest mal die ganze Melgung reinstellen könntest.. Gruß Charlie PS In bremen keiner da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
hallo, die layouts kann man über den befehl "Von Vorlage" in die neue zeichnung einfügen. dazu muss man einfach nur ein vorhandenes layout mit der rechten maustaste anwählen und den befehl aus dem cursormenü wählen. soviel zum layout, zur zeichnung kann ich leider nur was sagen, wenn ich mal reinsehen könnte. vielleicht könnten sie das "gute" stück hier ins forum posten. grüße b.schurig acadGraph support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vielen dank für das angebot, aber die datei kann ich leider nicht in's forum posten. in den fehlermeldungen schau ich mich mal um, falls ich nicht weiterkomme, melde ich mich noch mal. tm ist ausser haus unterwegs, leider. schönen dank erst mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
hallo, wenns aus bestimmten gründen nicht ins forum darf, können sie die zeichnung auch gerne an hotline@acadgraph.de schicken. hier einfach ein kurzer verweis auf den forenbeitrag  --edit-- bei autodesk kann man auch direkt nach den fehlermeldungen suchen, hier der link: http://www.autodesk.com/ViewAnswerworks.asp einfach produkt auswählen und dann auf support in die knowlegebase oder in die discussion groups. ist leider alles nur in englisch.... --edit--- grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und dankeschön für's helfen, lothar (kramer24) hat mir eine datei geschickt, die auch ich öffnen kann, hab' aber keine ahnung, wie er das gezaubert hat, sollte ich's noch erfahren, schreib' ich' euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, die datei von lothar war im 2004, wurde dort bereinigt, und lässt sich jetzt bei mir öffnen. aber wände, türen, flächen sind futsch. war jetzt kein problem, ich brauchte ein buntes papier, das hab' ich! aber generell ist das ja nicht die lösung. da ihr anderen ja die datei öffnen konntet, fiel mir ein (zugegeben mit enormer verspätung), es am alten arbeitsplatz (adt3.0 auf nt4) zu versuchen, dort geht's. ich habe windows2000. sollte es daran liegen? aber wieso? hab' allerdings das letzte windows-patch nicht drauf, wegen der vorbehalte bzgl. VIZ (falls wir's doch noch mal benutzen). ist das noch so, oder kann man das mittlerweile draufspielen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hallo, ich habe die Datei mit ADT2004, WIN2000, SP3 geöffnet. Leider kann man nicht nach ADT3.0 zurück speichern. Oder? Die Intelligenz der Teile geht flöten...  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ist schon klar, hat mir ja trotzdem sehr geholfen, da wir dringend den plan brauchten. tja, und ansonsten verdächtige ich immer noch so ein bischen die verbindung adt3.0/windows2000, da's hier auch div. andere probleme gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Zitat: Original erstellt von Kramer24: ich habe die Datei mit ADT2004, WIN2000, SP3 geöffnet. Leider kann man nicht nach ADT3.0 zurück speichern. Oder?
Stimmt, mit Intelligenz geht das definitiv nicht (und das sage ich mehr als selten). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
| Anzeige.:
