  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Menü ausgedünnt, Befehle umständlicher..?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü ausgedünnt, Befehle umständlicher..? (990 mal gelesen)
VoXelMan
Bau
Sehen Sie sich das Profil von VoXelMan an!   Senden Sie eine Private Message an VoXelMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoXelMan
ADT 2005 . [URL=http://www.archi.de]http://www.archi.de[/URL]
erstellt am: 04. Feb. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermisse verzweifelt etliche Einträge im PullDown Menü Planen
Diese sind jetzt nur noch über Kontextmenü oder Werkzeugpalette anwählbar, was ich umständlicher finde..
z.B. Wand an Dach projizieren..
Nur noch im Kontextmenü mit vorher erfolgter Objektwahl.. Das heißt ich muß vorher die Wände auswählen und NUR die, weil der Wandfilter, der in 3.3 noch funktionierte vor Auswahl des Befehls natürlich noch nicht aktiv ist.. Also wieder Layer schalten :-(
Oder Wand umwandeln aus Liniengrafik, Fassade aus Liniengrafik etc..
nur noch in Werkzeugpalette, in einem unmöglichen Deutsch ..
Weiß jemand eine Lösung? Hab ich was übersehen?
Oder sollte ich mir mal ein Menü programmieren :-(
Grüsse  Tino
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoXelMan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider "fehlen" im jetztigen ADT menü auch noch die gewohnten autocad
werkzeugkästen.
für diese habe ich die MNU schon angepasst: http://www.acadgraph.de/autocad_2004_befehle.html
vielleicht ist das menü eine gute basis noch ander sachen hinzuzufügen.
grüße
b.schurig
acadGraph support
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 05. Feb. 2004 editiert.]
VoXelMan
Bau
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich weiß jetzt endlich, warum etliche Kontextmenüs (die Optionen) nicht funktionieren. Ich hatte nämlich einfach das ACAD Menü dazugeladen.. Ich werde versuchen, das wieder hinzubekommen.
Ich bin leider kein Profi in Bezug auf Editieren von Menü Datei, aber wenn keine andere Lösung hier eintrudelt, werde ich mich wohl daran versuchen ;-)
Habe ich die Antwort richtig verstanden, daß es tatsächlich einige Befehle nur noch in Kontextmenüs gibt? Das wäre funktional ein echter Rückschritt, da wie schon in meiner ersten Mail angesprochen z.B. eine Mehrfachauswahl von Wänden nicht mehr vom Befehl gefiltert wird..
Beispiel: Wände an Dach projizieren, vorher Wände auswählen, man erwischt eine Linie dabei, schon ist das Kontextmenü nicht mehr verfügbar..
Also Wände einzeln picken oder Layer schalten oder...?
Viele Grüße..
erstellt am: 05. Feb. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoXelMan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die befehle vom autocad sind eigentlich alle im adt enthalten. aber die werkzeugkästen waren weg.
da ich das für sehr unparktisch für meine arbeitsweise gehalten habe,
habe ich die toolbars (werkzeugkästen) aus dem autocad 2004 menü rauskopiert und ins adt menü aufgenommen. ich hab also nichts editiert, sondern nur kopiert
zu der frage wände an dach projizieren kann ich nur sagen, dass ich den befehl immer in der steitenansicht nutze und ein sehr schmales rechteck als fenster aufziehe. aber die arbeitsweise hängt natürlich von der dachform ab, das kann man glaube ich nur von fall zu fall entscheiden.
grüße
b.schurig
acadGraph support
VoXelMan
Bau
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für den Beitrag! Zum neuen Menü: Gut kopiert IST programmiert - so einfach ist das sicher auch nicht gewesen.
Allerdings versteh ich nicht warum das Zusammenführen der Menüs mit dem AutoCAD Menü zu solchen Problemen führt, während das Handkopeiren funktioniert... Was soll's Hauptsache es funktioniert ;-)
Meine Befürchtung was die Anwahl bestimmter Befehle angeht ist wohl bestätigt.. Der Tipp mit der Ansicht ist wirklich sehr gut! Aber vorher war es mit aktiver Filterung auf Wände einfacher, da ich einfach über alles kreuzen konnte... Der Befehl ist jetzt nur noch über Eintippen möglich.. Und im Kontextmenü kann ich eben nicht nachträglich (gefiltert) auswählen. Das ist doch eine arge Arbeitserschwernis!  Also doch Menü basteln ;-)  Viele Grüße! Tino
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoXelMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VoXelMan:
Auch wenn es die aktive Filterung eines Befehls nicht völlig ersetzt würde ich zumindest bei einer größeren Anzahl die Schnellauswhl benutzen. Sie ist schnell über das Eigenschaftsfenster (was eh dauernd gebraucht wird) zu erreichen und man bekommt recht einfach aus einer "wüsten" Auswahl die gewünschten Elemente herausgefiltert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
