  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 4 und AutoCAD 2004 auf Windows XP Home Edition
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 4 und AutoCAD 2004 auf Windows XP Home Edition (638 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Läuft ADT 4 in Verbindung mit AutoCAD 2004 auch auf Windows XP Home Edition! Wer kann mir evtl. Tipps geben?
Danke und einen schönen Abend wünscht ...
Josef
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo josef,
diesbezüglich kann ich dir nur ein klares JA geben. es läuft bei mir seit einigen monaten unter xp home ohne jegliche einschränkungen. beachten brauchst du bei einer stand alone auch nichts weiter. einfach installieren und dann: viel spass!
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den Systemanforderungen:
Microsoft® Windows® XP Professional SP1 oder höher,
Windows XP Home SP1 oder höher,
Windows 2000 SP3 oder höher bzw.
Windows NT® 4.0 SP 6a oder höher
Steht hier: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2972010
Wobei ich Win 2000 und SP4 nur mit zusätzlichem Patch benutzen würde (aber das war ja auch nicht gefragt ;-)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
JosefG
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mario
@Torsten
Hallo Euch beiden und ein Dankeschön für Ihre Informationen.
Josef
VoXelMan
Bau
Sehen Sie sich das Profil von VoXelMan an!   Senden Sie eine Private Message an VoXelMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoXelMan
ADT 2005 . [URL=http://www.archi.de]http://www.archi.de[/URL]
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
Was ist denn das für ein Patch? Wir abeiten mit NT4 SP6 und wollen demnächst ADT4 installieren.. Ich weiß jetzt nicht wo und welchen Patch.. Vielen Dank im voraus
Tino - VoXelMan
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Feb. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
hi voxelman,
es hat mal ein lovesan patch von microsoft gegeben, was dann viz render dateien teilweise zerstört hat. die gingen dann einfach nicht mehr auf. das ist aber von microsoft gelöst worden.
hier ist der genaue eintrag auf den autodesk seiten:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3431487&linkID=2476059
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
