  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnungsreihenfolge
Autor Thema:  Zeichnungsreihenfolge (419 mal gelesen)
archi
Sehen Sie sich das Profil von archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD 2002 und möchte Farbflächen, die jeweils auf einem Layer liegen, so sortieren, daß sie immer in der gleichen Reihenfolge übereinander liegen. Momentan habe ich das Problem, daß sich beim Bearbeiten der Zeichnung diese Reihenfolge verändert und dann Flächen ungewollt verdeckt werden. Gibt es eine Möglichkeit Hierarchien für die Layer einzurichten??
Gruß aus Berlin,
Tina
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne Möglichkeit, die Anzeigereihenfolge von Layern oder Objekten dauerhaft festzulegen gibt es meines Wissens nach nicht...
Was aber funktioniert ist: Die Farbflächen einmal richtig hinsortieren und dann zu einem Block zusammenfassen - in diesem bleibt die Reihenfolge fest....
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
Hallo TIna, erst einmal herzlich willkommen bei uns.
Da das dein erster Beitrag ist, will ich dich mal auf die Suchefunktion aufmerksam machen, wenn du da Zeichnungsreihenfolge eingibst bekommst du neben deinem auch noch einen anderen Beitrag, da kamen schon antworten die dir helfen...
Ausserdem kannst du solche (adt unspezifischen) sachen auch im Rund um autocad-forum nachfragen (aber auch dort erst mal versuchen zu suchen), wenn du dann in deinem Profil noch die ADT/Acad version dazuschreibst, dann vergisst du das nicht einmal versehentlich, und alle wissen um welches Programm es geht...
Charlie
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina!
Damit Du nicht lange suchen mußt! -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000412.shtml
(Falls Du Fragen zu Lisp hast -> Frag!)
Gruß CLAUDIO
