| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: AEC-Bemaßung * Null unterdrücken (1683 mal gelesen)
K86 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 22.05.2002 ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn die Öffnungen (z.B. Fenster) direkt an einem L-Wandanschluß liegen (siehe Anhang) dann wird leider sehr oft die AEC-Bemaßung mit einer Null-Maßkette ausgetrickst. Gibt es irgendwo einen Schalter, der Werte z.B. kleiner 0.02 übermißt? Danke Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
Hi, also zu allererst solltest du adt fragen im adt forum stellen, es werden dir mehr leute helfen können als hier, zum anderen wäre ein eintrag im Profil nicht schlecht welche version du verwendest. So, jetzt zum Problem: Welche bemassung ist es, manuelle oder objektbezogene? ich gehe einmal von der manuellen aus, dann gibtes dazu seit einigen Tagen ein tool von tmoehlenhoff, der im anderen Beitrag geanwortet hat, das hilft dir bei der bemassung, damit kann man sich die Punkte anzeigen lassen, dann wählst du einen Punkt aus (es dürften dort 2 übereinander liegen, die zu einer Masskette gehören) schiebst ihn zur seite und schaust ob es wirklich zwei Punkte sind, wenn nicht einfach den Punkt löschen und evtl. neu hinzufügen... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, total vergessen: Autocad 2004, benutze den ADT und es handelt sich um AEC-Bemaßung. Also Wände angeklickt und Bemaßung abgesetzt. Natürlich ist mir klar, dass der ADT dort einen Wert mit Null findet, da ja das Fenster direkt am L-Anschluß liegt. Deshalb die Frage, gibt es einen Parameter, der bemaßung unter einem Wert den ADT die Bemaßung ignorieren läßt? Danke
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K86
| Anzeige.:
