  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Gauben
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gauben (394 mal gelesen)
alexandraw
Dozentin EDV, Architektin
Sehen Sie sich das Profil von alexandraw an!   Senden Sie eine Private Message an alexandraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandraw
erstellt am: 28. Jan. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schönen Abend und HÜLFE!!!
Versuche eine Gaube in ein Dachelement einzubauen, nachdem ich es dann mehr oder weniger mühsam in das DE geschoben und auch verschnitten gekriegt habe, muß ich feststellen, dass die gaube in Iso und ansicht ganz gut aussieht, im grundriss sehe ich: nix, die Ansicht der Wände habe ich über die änderung der schnittebene hingekriegt, was aber vor dem einsetzen in das dachelement stattfinden muss, aber ich sehe das gaubendach (ebenfalls mit dachelement erstellt) nicht, zumindest nicht bei allen gauben?!
kann mir da jemand weiterhelfen, ich würde das wirklich gerne verstehen, achso und gibt es eine einfachere methode, die gaube an ihren ort zu schieben als diese: im gr an gewünschte position schieben, dann über erhebung die höhe des daches anpassen und wände mit dachelement verschneiden??
eine schöne nacht noch wünscht euch
alexandra
