 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Viz Render (338 mal gelesen)
- C R E A M - Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hab gerade probiert, eine Autocadzeichnung mit dem Viz Render zu verknüpfen. Leider kommt da ne Fehlermeldung von Autocad, die besagt: "Dokument konnte nicht erstellt werden: Klasse nicht registriert" Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre echt very important... Gruß ------------------ .: Cash Rules Everything Around Me :. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
hallo, die meldung sagt mir nichts, kannst du denn andere DWG´s mit viz render ohne probleme verknüpfen? poste doch mal die zeichnung. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, bei anderen geht es auch net, da kommt immer die gleiche Meldung... Aber ist registriert! Hmm, kein Plan woran das liegen könnte... Vielleicht fällt euch ja noch was ein! Merci
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
häng mal bitte den fehlermeldungs screenshot rein. hat er zufälligerweise die überschrift "viz render 1"? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
nein, leider wirklich noch nie gesehen. kann man denn viz render starten? kann man denn auf datei => dateiverknüpfung gehen und dort eine dwg zuweisen? vielleicht hat noch jemand anders eine idee? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Viz Render kann ich öffnen, das Verknüpfungsfenster öffnet sich auch, die Buttons sind aber im Hintergrund, und ich kann sie nicht betätigen! Aber trotzdem Merci! ------------------ .: Cash Rules Everything Around Me :. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - C R E A M -
stimmt, in einer leeren DRF, kann man wohl keine datei verknüpfung beginnen. vielleicht solltest du mal neu installieren oder zumindest die reparieren funktion von der adt2004 cd probieren. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
