  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  batch rendern???
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  batch rendern??? (235 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 24. Jan. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Acad2002/ADT3.3 selbst oder über irgendwelche Hilfstools die Möglichkeit mehrere Render-Aufträge hintereinander ablaufen zu lassen (also Kamera1->Datei1; Kamera2->Datei2...) damit es sich wenigstens lohnt, wenn man den Rechner fürs Rendering sowieso über Nacht laufen lassen muß???
Ich habe weder in der Hilfe noch hier im Forum irgendwas darüber gefunden. Vielen Dank schonmal im Voraus für eventuelle Tipps....
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Jan. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die möglichkeit gibt es im autocad render nicht. du könntest aber mehrere autocads/ adts aufmachen und dann gleichzeitig rendern lassen. ich hoffe du hast genug arbeitsspeicher, aber einen test wäre es immer wert.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Hardcorefraktion bleibt noch die Idee sich ggf. was zusammenzulispeln:
(c:render "Ausgabe1" "0,0" "1000,1000")
rendert z.B. von 0,0 bis 1000,1000 in die Datei Ausgabe1. Auch andere Befehle aus dem Renderer stehen in Lisp zur Verfügung z.B.: (c:rpref) oder (c:rfileopt).
Vielleicht läßt sich ja damit was machen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 24. Jan. 2004 editiert.]
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 26. Jan. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten....
Also mit dem "lispeln" bin ich leider nicht allzu bewandert... So sehr mich das ganze auch interessiert - ich habe im Studium bisher keine Zeit gefunden mich da reinzufuchsen...
Allerdings war der Tip mit den parallelen ADT-Instanzen echt klasse: es hat sogar mit 3 gelichzeitigen Renderings einwandfrei funktioniert...
